teplota trysky
Zdravím, můžete mi prosím poradit v čem může být chyba? Tiskl jsem ABS, vše bylo v pořádku a po cca 20 hodinách tisku došlo k zastavení podávání filamentu, nejspíše snížením teploty tiskové hlavy. Filement se nepodařilo ani vyjmout, teplota hlavy nevyleze na víc jak 208 stupňů. Všechny testy OK. Vyměnil jsem topení , ale výsledek je stejný. Teplota max. 208.
Opublikowany : 23/02/2021 5:47 pm
RE: teplota trysky
Mno mne to príde ako porucha na čidle teploty....
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Opublikowany : 23/02/2021 8:37 pm
Topic starter
answered:
RE: teplota trysky
Tak po radě od hotline vyřešeno, po výměně topení jsem špatně sestavil hotend. Hlava byla těsně na chladiči. Znova jsem sestavil a vše OK. Dík.
Opublikowany : 24/02/2021 12:53 pm
RE: teplota trysky
Díky za odpověď po vlastním vyřešení, tvůj problém mě zaujal a tak jsem rád, že jsi sem uvedl řešení.
Opublikowany : 20/01/2022 10:48 pm
