Spring steel sheet?
Página 1 / 2
stanislav.h2
(@stanislav-h2)
Spring steel sheet?
Dobrý večer,
Chystám sa na stavbu tejto tlačiarne (Prusa i3 MK3). Mohol by mi niekto vysvetliť, čo znamená táto voľba pri objednávaní?
Spring steel sheet:
-spring steel sheet with smooth double-sided PEI sheet
-double-sided textured powder-coated spring steel sheet
Druhá otázka. Pozeral som si, ako pripraviť tlačovú plochu pre PLA. Našiel som všelijaké informácie, niekde je IPA. Inde je spomínané aj lepidlo. Pre zmenu v popise tlačiarne sa píše, že je úplne bezúdržbová. Tak ako je to? Čo z toho je platné pre MK3 a PLA?
Ďakujem za odpoveď,
Stanislav
Respondido : 08/04/2018 8:29 pm
david.s120
(@david-s120)
Re: Spring steel sheet?
1 s koncovkou PEI je podlozka s folii ktera se dodava ted, ta druha je skladem pry az v kvetnu mam dojem takze bys na tiskarnu cekal ted se odesila jen PEI
k udrzbe vim jen z videi ze ostatni pouzivaji IPA a az ten prestane ucinkovat 1x to vezmou acetonem a pak zas jen IPA dokud neprestane ucinkovat, pro zlepseni prilnavosti...
Respondido : 08/04/2018 9:32 pm
Jarda D
(@jarda-d)
jestli se nepletu tak jde o to, jestli je podložka hladká nebo ne (spring steel = pružinová ocel) :
https://shop.prusa3d.com/cs/mk3-nahradni-dily/216-ocelovy-tiskovy-plat-s-hladkym-oboustrannym-pei-povrchem.html
https://shop.prusa3d.com/cs/mk3-nahradni-dily/214-oboustranny-ocelovy-tiskovy-plat-se-zrnitym-praskovym-pei-povrchem.html
je bezúdržbová, odmastit se samozřejmě občas musí. V balení jsou obsaženy dva tampónky napuštěné právě IPou. Doporučuji je i potom koupit v lékárně ( balení cca 100 ks/ 100 kč). Mám ji sice i v láhvi, tu ale použiju jen občas, jinak podložku vždy před tiskem přejedu tím jednorázovým tampónkem.
https://www.pilulka.cz/alcohol-desinf-ctverecky-100ks-9160612?x=g&gclid=CjwKCAjw-6bWBRBiEiwA_K1ZDT7lhaa_RRjjG9Qih_xBg9S2tDnQK-U2U0xBODfZKmfaIyBg7IQmmBoCfQcQAvD_BwE
Respondido : 08/04/2018 9:41 pm
stanislav.h2
(@stanislav-h2)
Dobrý deň,
Ďakujem za odpovede.
Čiže to lepidlo, čo je v 3d tlačiarne -> príslušenstvo, teda nebudem potrebovať?
S tou podložkou som to zatiaľ bohužial nepochopil. Ohľadom dodacej doby, mne to stačí v máji. Za kritérium považujem skôr kvalitu tlače, alebo odolnosť voči poškodeniu - k tomuto by som poprosil zhodnotenie.
Ďakujem,
Stanislav
Respondido : 09/04/2018 8:18 am
david.s120
(@david-s120)
Lepidlo muzes pouzit pro docileni lepsi prilnavosti.
Ja jsem objednaval ted v sobotu pei a v dodacim terminu je 9 kveten ze to odeslou mam dojem ta druha podlozka by byla jeste pozdeji mozna i po 30 kvetnu.
Myslim si ze by neprodavali neco co by nebylo kvalitni pei je to co pouzivame doposud viz kaptonova paska (dle vetsiny videi) tak ci tak ti to natom drzet bude + je to hladky povrch takze hladka spodni strana na modelech
Respondido : 09/04/2018 8:42 am
Jarda D
(@jarda-d)
já lepidlo poprvé použil až po několika měsících. Odmastil jsem podložku, pak tisknul PETG a urval jsem to i s kouskem povrchu podložky ( pro materiály které hodně drží, se dá prý použít i jako separátor).
Jinak zkušenější tu radí použit tento postup: když potřebujete obnovit přilnavost, omýt hrubou stranou kuchyňské houbičky, potom odmastit
Já mám první tiskárnu a teprve od Ledna,. A chybami se člověk nejvíc učí 😀
Respondido : 09/04/2018 9:54 am
stanislav.h2
(@stanislav-h2)
Jaroslav.d4,
Tie odkazy čo ste predtým poslali, mi nefungujú. Napíše mi chybu, že nemám prístup k tomuto produktu.
Respondido : 09/04/2018 10:04 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Pro uvedené položky musíš být přihlášen v Průša e-shopu.
Respondido : 09/04/2018 10:11 am
stanislav.h2
(@stanislav-h2)
som prihlásený
Respondido : 09/04/2018 10:13 am
david.s120
(@david-s120)
Odkazy me taky nefungovali az doted, najednou jedou divam se ze tiskarnu me dnes odeslali (objednavka ze 7.4) po odeslani ti to asi zpristupni
Respondido : 09/04/2018 1:43 pm
stanislav.h2
(@stanislav-h2)
Tak to snáď nie.....ja to chcem vedieť teraz kým sa môžem rozhodnúť, nie potom keď budem plakať že som sa zle rozhodol.....
Každopádne, mohol by som poprosiť niekoho, kto to vidí, aby poslal screenshot? Ide mi o detailný popis, v čom je ktorá možnosť lepšia/horšia.
Ďakujem.
Respondido : 09/04/2018 1:55 pm
david.s120
(@david-s120)
myslim si ze PEI urcite nic nezkazis a tiskarnu budes mit driv, stim ze dalsi 2 podlozky se daji casem doobjednat
Respondido : 09/04/2018 1:57 pm
stanislav.h2
(@stanislav-h2)
Momentálne tam mám tú druhú možnosť (powder-coated).
Každopádne ako som spomínal, momentálne pre mňa čas nie je kritériom. Keď to príde koncom tohto týždňa, bude to aj tak vyše mesiaca odložené.
Respondido : 09/04/2018 2:29 pm
david.s120
(@david-s120)
VÍCE INFORMACÍ
Práškový povrch je nanesený přímo na kovu, což činí tuto variantu plátu velmi odolnou proti poškození. Pokud do povrchu narazí rozpálená tryska, kov dokáže teplo rozptýlit. Prášková struktura rovněž dodává povrchu zřetelnou zrnitou texturu, která bude viditelná na vašich výtiscích.
Zrnitý povrch schová většinu mechanických poškození způsobených používanými nástroji. Poškrábané mohou být jen vršky malých hrbolků na povrchu, které pak nebudou vidět na spodní straně výtisku.
Tento povrch používáme na naší tiskové farmě, takže se můžete podívat na plastové součásti vaší tiskárny, abyste viděli jeho efekt.
VÍCE INFORMACÍ
Jde o stejný povrch, jako najdete na PEI podložce u MK2/S.
Pokud tryska nebo vaše nástroje zanechají na tiskovém povrchu malé škrábance, budou většinou lesklejší než zbytek povrchu. Nicméně nijak neovlivňují funkčnost plátu nebo jeho přilnavost. Pokud ale chcete dosáhnout stejného vzhledu povrchu po celém plátu, můžete povrch obnovit. Nejjednodušší cestou je použití hrubé strany kuchyňské houbičky a jemném vybroušení postižené oblasti krouživými pohyby.
to je popis 1 s cekanim druha hned
Respondido : 09/04/2018 2:41 pm
stanislav.h2
(@stanislav-h2)
Ďakujem.
Takže je to jasné. Objednávku meniť nebudem, tá odolnosť voči poškodeniu sa mi možno raz zíde.
Respondido : 09/04/2018 2:44 pm
stanislav.h2
(@stanislav-h2)
Dobrý deň,
Tak predsalen váham nad touto voľbou. Je tu niekto, kto má hladkú podložku, podarilo sa mu ju poškriabať, a potom na nej tlačil? Zaujímalo by ma, do akej miery sa škrabance prejavia na vzhľade prvej vrstvy výtlačku.
V popise je uvedené, že škrabance nemajú vplyv na funkčnosť podložky. Je tým myslené, že sa na nej dá tlačiť, alebo že to ani nebude na výtlačku viditeľné?
Ďakujem,
Stanislav
Respondido : 14/04/2018 12:13 pm
Jarda D
(@jarda-d)
tisknout se na ní dá, ale na výtisku je to samozřejmě vidět
Respondido : 14/04/2018 4:36 pm
stanislav.h2
(@stanislav-h2)
Ďakujem za odpoveď.
To som si aj myslel. Vedeli by ste charakterizovať, aké náchylné je to na poškriabanie?
Respondido : 14/04/2018 4:43 pm
david.s120
(@david-s120)
Neboj se kdyz si ju koupis a nebudes po ni jezdit klicema nebo triskou nic se ji nestane ja mam tu PEI a je perfektni nechapu jak to PLA natom tak dobre drzi kdyz delam ostre rohy a ruzne patvary v prvni vrstve ...
nadruhou stranu me podlozka prisla uz mirne poskrabana a na koncich ma takove divne cerne tecky jakoby byla naka spatna psal jsem na podporu a poslal i fotky tak uvidim co me odepisou.
Respondido : 14/04/2018 5:08 pm
Jarda D
(@jarda-d)
je to cca po 3 měsících používání. Ve statistice je doba tisku 27 dní a 980 m. Ale na fotce to vypadá hůř než ve skutečnosti
Respondido : 14/04/2018 5:20 pm
Página 1 / 2
