Slic3r Prusa Edition 1.41.1 (finální verze)
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Membre Admin
Zdravím,
zbrusu nový Slic3r Prusa Edition 1.41.1 je venku! Toto je stabilní verze určená vše uživatelům 😉
Co je nového?
Aktuální vydání - Slic3r Prusa Edition 1.41.1
Jedná se o finální verzi, která obsahuje funkce a opravy chyb, které se objevily i v předchozích alfa a beta verzích. Více informací naleznete níže v odkazech na GitHub. Zásadní novinkou jsou upravitelné podpory, kde si pomocí nové funkce můžete vynutit nebo naopak lokálně blokovat jejich generování.
Opravy chyb v této verzi:
- Výplň typu Gyroid je nyní extrudována s normálním průtokem, již není používám průtok při přemostění #928, #1112, #1131. Používaný průtok při přemostění způsoboval přílišnou extruzi materiálu při malé výšce vrstvy.
- Opraveny chyby na podporách, které se objevily ve verzi 1.41.1-beta, způsobovaly přílišné #1309 nebo chybějící rozhraní podpor #1306 #1344.
- Opravena situace, kdy mohl být soubor config.ini uložen souběžně více instancemi Slic3r PE.
Úpravy v tomto vydání
- Při zapnutí funkce brim byla změněna výchozí hodnota 10 mm na 5 mm.
Podporované tiskárny:
Original Prusa i3 MK3
Original Prusa i3 MK3 Multi Material 2.0
Original Prusa i3 MK2.5
Original Prusa i3 MK2.5 Multi Material 2.0 (nově)
Original Prusa i3 MK2/S
Original Prusa i3 MK2/S Multi Material 1.0
Odkazy ke stažení:
www.prusa3d.cz/ovladace
Předchozí verze:
Slic3r Prusa Edition 1.41.1-RC https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases/tag/version_1.41.1-rc
Slic3r Prusa Edition 1.41.1-beta https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases/tag/version_1.41.1-beta
Nalezené bugy hlaste, prosím, zde:
https://github.com/prusa3d/Slic3r/issues
Těšíme se na vaši zpětnou vazbu!
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Publié : 29/10/2018 3:44 pm
stanislav.d
(@stanislav-d)
Re: Slic3r Prusa Edition 1.41.1 (finální verze)
dobry den rodinko
Prosim potřebuji poradit vůbec už nevim co mam delat :(nejprve jsem si nechtene preinstaloval pc 🙁 a tim padem jssem vše ztratil všechy ovladace a programy nove mi nejdou jen stahnout :(drive šlo vždy bez problémů. U verze 2.1.8 a i u nové 2.2. nezpustím instalaci. Nejprve mi hlásí SmartScreen, že mě nepustí, tak to přeskočím. A poté napíše "The setup files are corrupted. Please obtain a new copy of the program..už jto tu někdo řešil ale nevim jak vyřesil:( ja nevim jak získat Slic3r prusacontrol jsem instaloval...poradi mi tu někdo?
Publié : 01/11/2018 7:05 pm
pj
 pj
(@pj)
zkus to stáhnout znova. Hlasilo mi to to same. je mozne, ze měli vystavenou spatnou verzi.
Publié : 02/11/2018 12:29 am
stanislav.d
(@stanislav-d)
porad nic:(
Publié : 02/11/2018 10:30 pm
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Membre Admin
Přešli jsme kompletně na nový hosting, prosím zkuste to znovu.
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Publié : 06/11/2018 2:25 pm
SOŠp a SOUs Prostějov
(@sosp-a-sous-prostejov)
Dnes mi Slic3r provedl nějaký zašmodrchaný samovolný update, a i když jsem si většinu oblíbených nastavení vrátil podle zvyku, pořád se nemohu zbavit automatického centrování tisku na podložce.
Poradí prosím někdo, kde by mohla být zrada?
Díky, Radek
Publié : 09/11/2018 3:49 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Konfigurace - Nastavení... - 2.položka shora, zrušit zatržení - potvrdit na OK
Publié : 09/11/2018 8:23 pm
Díky.
To jsem našel - po instalaci Slic3ru na jiném compu. Na pracovním notebooku je konfigurace divně prázdná, takže to celé přeinstaluju a uvidím.
Radek
Publié : 09/11/2018 9:04 pm
miroslav.k15
(@miroslav-k15)
Zdravim vyvojarov Slic3ru.
Na blogu pana Prusu je posledny clanok a pisane o tom, ze sa Prusa Control a Slic3r spoja do jednoho, co povazujem za super napad.
Ale Jozef tam pise ze ak budeme mat nejake pripomienky a napady tak to pisat na forum do diskusie, neviem kam inam toto zaradit.
Bolo by super ak by do Slic3ru pribudla polozka v Zobrazení nie len Izometricke ale aj Perspektiva teda nie len rovnobezne premietanie ale aj Perspektívne premietanie (dvojbodová perspektíva) ako je to aj v inych 3D programoch a teda aj v PrusaControl
Tiez, by som uvital ak by pribudla moznost automatickeho rozmiestnenia objektov na podlozke.
Teraz ked si dam nahrat viac poloziek tak vsetky hadze na stred. (v nastaveni Slic3ru mam vypnute auto centrovanie)
Bolo by fajn ak by sa v Záložke Podložka dala posuvat hrana medzi aktivnym oknom a pravym menu kde nieje poriadne vidiet cely riadok ako Original Prusa MK3 MMU2 alebo MMU2 Single, ale je to useknute.
Potesila by aj moznost zobrazovania FPS ako v PrusaControl.
A nakoniec by som poprosil o pridanie v 3D okne jak je podlozka 3d Tlaciarne tak k tomu pridat ten vektorovy ram, Pretoze ak niekto tlaci nieco rozmenrejsie tak by videl realne hranice tlaciarne.
Za vylepsenie vopred dakujem.
Nech sa darí a tisku zdar.
Publié : 11/11/2018 4:25 am
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Membre Admin
Zdravím Miroslave,
děkuji za podněty, předám vývojářům a uvidíme, co z toho bude možné zrealizovat 😉
Ohledně rozmístění objektů použijte v horní liště tlačítko "Arrange", které vám objekty rozmístí automaticky.
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Publié : 13/11/2018 8:41 am
miroslav.k15
(@miroslav-k15)
Zdravím Miroslave,
Dobry vecer, máte pravdu, to som si nevsimol, lebo ked som takto nahraval do Slic3ru napriklad zo zipu nahradne diely na MK3 tak som oznacil viac poloziek a potvrdil ANO hlasku v slicri, ze to da ako jeden objekt a vtedy mi to nerozmiestnilo lebo to naimportovalo ako jeden objekt. Skusil som znova nahrat ale dal so NIE a pekne to rozdelilo, tak potom ten arange rozmistit funguje spravne.
Zas som o nieco mudrejsi dakujem.
S tymi ostatnymi navrhmi presunut z PrusaControl do Slicru by nemal byt velky problem, vzhladom na to, ze Vy to uz mate vymyslene a v tom starsom PrusaControl Vam to funguje perfektne, len tieto funkcie zkopirovat pridat do Slic3ru. a budem stastny, ale verim, ze nas este prekvapite nejakymi dalsimi vychytavkami. :ugeek:
Dakujem
Publié : 13/11/2018 6:05 pm
poprad
(@poprad)
Zdravím.
Myslím, že bylo přislíbeno, že v Slic3r bude možné nastavit tisk s výměnou filamentů. Nenašel jsem to tam. Dívám se špatně, anebo ještě musím používat PrusaControl?
Publié : 19/11/2018 12:20 pm
vladimir.h2
(@vladimir-h2)
Dobrý den,
zkusil jsem upgrade firmware tiskárny pomocí Slic3ru a napsalo mi to tohle. Netušíte kde dělám chybu?
Díky
Laďa
Publié : 26/11/2018 6:15 pm
Jarda D
(@jarda-d)
mě proběhne aktualizace vždy až na několikátý pokus, nenajde to vubec tiskárnu.
Tuší někdo, kam se ukládá nastavení materiálů ( používám ty dané profily ale samozřejmě to vždy trošku upravím, tak kam se to uloží). Kleknul mi teď komp, tak abych to příště zahrnul do zálohy..
Publié : 27/11/2018 8:37 am
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Ve složce c:\Users\<user_name>\appdata\Roaming\Slic3rPE\filament\ jsou jednotlivé *.ini soubory.
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Publié : 27/11/2018 6:32 pm
Dominik Paľo
(@dominik-palo)
Nejake plany, kedy uz bude opat funkcna moznost "Avoid crossing perimeters"? Na nahlasenu issue ziadna reakcia od autorov uz par mesiacov, v inej issue sa zas spomina:
The "avoid crossing perimeters" is mostly useful for leaky extruders, usually a bowden setup. As our machines are direct drive only, we did not invest time into improving the "path planning" algorithms for this feature. We recommend to disable this feature.
Vedel by sa niekto aspon vyjadrit, ako je mozne, ze v klasicom Slic3r tato moznost funguje bez problemov a v Slic3r PE uz par verzii nie a pomaha jedine killnut proces? Pripadne, ak je to problem to opravit, nebolo by lepsie docasne tuto moznost z nastaveni odstranit? Najvacsi problem pre mna je, ze nikdy neviem, kedy je uz model dostatocne komplexny na to, ze sa Slic3r PE zasekne pri exporte. Vacsinou to risknem, pri tych jednoduchsich to po cca 10-20 minutach vyexportuje - co nie je prijemne, no lepsie ako nic... no ked sa to zasekne uplne (nepomha cakat ani niekolko hodin), tak musim Slic3r PE natvrdo killnut, otvorit klasicky Slic3r a znova pracne rozlozit objekty, ako som to predtym mal v Slic3r PE.
Nakolko mam aj Prusa, aj Ender-3 (bowden) a casto tlacim veci paralelne na oboch, velmi by som uvital, keby som objekty pre obe talciarne vedel slicovat v rovnakom programe a nemusel sa stale prepinat hore dole a vsetko nanovo rozmiestnovat 🙁
Publié : 02/12/2018 6:19 pm
