[Rozwiązany] Původní díly MK3 v stl
alexk
(@alexk)
Zdravím
Dají se někde stáhnout původní díly na MK3 ?   Hledám původní extruder cable clip. Při upgrade jsem jej někde uložil a kompletně novou krabičku zrovna tisknout nechci.  Děkuji Alex
Opublikowany : 14/10/2019 7:44 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: Původní díly MK3 v stl
@alexandr-k2
Jo to jsem tady už dával někomu. Možná jdu už s křížkem po funuse.
Tady si můžeš vybrat
https://www.prusa3d.cz/tisknutelna-vylepseni-tiskarny/
Opublikowany : 05/12/2019 12:42 pm
alexk
(@alexk)
No to bylo první místo kde jsem hledal. V těch souborech je už ale jiná verze, není tam ta původní.  Ale už jsem to vyřešil jinak.
Opublikowany : 05/12/2019 4:17 pm
Honza K.
(@honza-k)
Mám k tomuto dotaz: existují někde modely soušástí MK3xxx ? Myslím 3D modely pro změnu konstrukce, nejen STL objekty?
Nejlépe ve výměnných formátech STP, STEP či IGS? Nebo již nejsou díly opensource a je nutné je ručně přemalovat?
Neúspěšně sháním také modely k dílům pro stavbu boxu z IKEA Lack stolků, opět nemůžu nikde najít. Je to fakt tajné? Proč? Možná jen špatně hledám a ptám se na špatných fórech.
Ideálně, kdfyby byly zveřejněny na Githubu.
Díky za pomoc.
This post was modified 6 years temu by Honza K.
Opublikowany : 17/03/2020 8:21 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Nejsou dostupne, pokud si nekdo chce udelat svuj vlastni dil, neni nijak omezen. Mnohe 3D programy dokazi importovat .stl soubory.
Opublikowany : 18/03/2020 12:30 am
Honza K.
(@honza-k)
Díky za odpověď. Tak to fakt nechápu, proč ty modely dílů pro stůl někdo sislí. Naštěstí jsou tak jednoduché, že není problém je přemodelovat.
Posted by: @zoltan
K tomuto: ano CAD dokáže STL natáhnout, jenže STL není model, jsou to už přepočítané plochy, což nelze jednoduše pro změnu modelu použít.
Opublikowany : 18/03/2020 6:59 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
3D modely si asi lidi chrání jako intelektuální vlastnictví, k vytištění modelu nejsou potřebné, a někdy naopak, třeba někdo dodá jen G-kód, který je občas k ničemu
Opublikowany : 18/03/2020 8:18 am
