Přerušení tisku - výměna struny
Jsem novopečený majitel tiskárny MK3 a mám problém při tisku (používám Slic3r Prusa Edition 1.41.0-w64)
Vytisknul jsem několik objkektů různých velikostí (bez podpěr) a bez problému - teď jsem si dal tisk objektu ale musel jsem použít podpěry a co se nestalo cca při 50% tisku to na mě chtělo výmenu filamentu i když jsem nikde nic nezadával a použit gcode tak jak ho vygeneroval program.
Nastaveni mám:
Nastavení tisku: 0,20mm FAST MK3
Filament: Prusa PLA
Tiskárny: Original Prusa MK3
Výplň: 20%
Podpora: Podpory pouze na tiskové ploše
Tiskarna MK3
FW 3.3.1
nevíte někdo kde by mohla být chyba nebo kde by se mělo co ještě donastavit ?
Díky za pomoc
Re: Přerušení tisku - výměna struny
Chyba čidla chybějícího materiálu?
To asi né - napíše to výjměte strunu - zaveďte strunu, takže asi strunu to vidí
Je to chyba čidla, stalo se mi to už několikrát. Tak jsem čidlo vypnul a je pokoj.
Teď jsem zkusil filament ustřihnout a co udělá tisk, přesně to samé, zajede do kraje a chce vyjmout filament.
Protože čidlo pozná, že filament došel, ale ozubená kolečka ten zbytek ještě drží, proto tam je to vyjměte filament, vysune ten zbytek.
Oželel jsem autozavedení filamentu a čidlo jsem vypnul a je to v pohodě.
Tak podle toho tedy bud je vadne čidlo jako takové nebo nesprávně detekuje fw - což tedy oboje by mělo být na výměnu buď čidla nebo fw, ale oboje by mělo jít za výrobcem - zkusim bez čidla
Zkus reklamovat, ale to nepomůže. Jedná se o chybné technické řešení. Jediný bezproblémový mód fillament senzoru je vypnutý. Neznám nikoho, komu by fungoval. Třeba já zkusil už 4 kusy ale výsledek je opět vypnuto. Prostě toto se nepovedlo a senzor je k ničemu.
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nÄjaká videa na YouTube.
Dělá mi to to samý. Řešilo se to tu, ale bylo to tím, že dotyčný měl transparentní filament. Taky to prý někdy dělá svit sluníčka. Což si myslím že není u mě ani jedno (transparentní žádný nemám). Předpokládám, že je tam nějaký optoelektronický čidlo, řešení by nejspíš bylo dát tam kapacitní. Ale jestli ten filament zase není moc malý 🙂
Tak včera večer se mi to stalo taky. Tiskárna tiskla v tmavém pokoji, po rozsvícení zářivky na stropě požádala slušně o výměnu filamentu. Takže má utrum, bude tisknout potmě 😎
Pro pořádek: ten tmavý čudlík na podavači filamentu mám a tiskl se oranžový nGen.
Prusa MK4, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Zdravím,
pokud není v G-code definována změna filamentu M600 ( http://marlinfw.org/docs/gcode/M600.html ), tak se u MK3 jedná o špatné vyhodnocení ze strany filament senzoru.
Doporučuji aktualizaci na FW 3.4.0, kde jsme kompletně přepsali algoritmus na vyhodnocení filamentu. Sensor si jej oskenuje již při zavádění a dá vám případně vědět, že jej nemůže spolehlivě číst a nabídne vypnutí.
Link se stažení : www.prusa3d.cz/ovladace/
/ Knowledge Base
Tak mě to dělalo od začátku. 2x výměna čidla a stále to samé. Vždy to 14 dní jelo bez problému a potom to začalo blbnout. Poslali mi třetí, prý nová generace čidel a je to zatím stále O.K. Jen u PET to zlobí, ale to je prý normální.
Ano odrazy světla tomu také vadí. Zavolej jim nebo se připoj na chat a oni to s tebou vyřeší a pošlou jiné a bez problémů.
Po poslednim firmware, kdyz sem znovu zkusil dat sanci senzoru filamentu, tak u tisku bileho PETG behem tisku na vterinu tisk zastavi a na displeji se ukaze vychozi obrazovka MK3 ready.... a pak tisk zase pokracuje. Jestli je to avizovane prepracovani filament senzoru, ze pred tim by rovnou ohlasil, ze dochazi filament, ale ted v te chvilce nez by to ohlasil, tak si ho znovu zdetekoval, zjistil ze je to v poradku a pokracoval. Tak pak dobra prace.
I kdyz stejne filament senzor je trosku zbytecna vec, u bileho petg bylo i premlouvani zavest autoloadem nez ho poznal, takze ho stejne vypnu 🙂
Mě to dělá taky. Tiskárnu mám v boxu tzn., že tam není průvan. Box je z hliníku a je dobře uzemněn. Zdroj a LCD mám mimo, aby se nepřehřívaly. Tisknu po tmě. Ale dělá to jen při tisku větších součástek a s materiálem PETG. Zjistil jsem určitou závislost. Když mám box zavřený a teplota stoupne nad 33°C, tak to začne žádat výměnu filamentu co 2 vrstvy. Když jsem otevřel dvířka a teplota se pohybuje kolem 27°C tak se interval žádostí o výměnu značně zvětšil, ne-li přestal. Nevím, co je tak háklivé na teplotu. Zkusím podle rad v tomto vlákně vypnout čidlo a uvidím, co to udělá ❗
Edit:
Tiskárna: i3 MK2S upgradovaná na i3 MK2.5
Filament: PETG
Barva filamentu: černá
Slicer: 1.41.3 win64
Tisk: 0.2 mm linear advance
ostatní nastavení: standardní
Edit2. Tak tisk jednoho velkého dílu z upgradu na MK2.5S se daří!!! Zatím ani jednou nechtěla tiskárna vyměnit filament a to jede při zavřených dvířkách boxu s vnitřní teplotou přesahující 35°C. Mě z toho plyne, že to čidlo je teplotně závislé, protože jinak normálně funguje. Nechtělo by to s tím něco udělat ve výrobě? 💡
