Přerušení tisku - výměna struny
blizzy
(@blizzy)
Jsem novopečený majitel tiskárny MK3 a mám problém při tisku (používám Slic3r Prusa Edition 1.41.0-w64)
Vytisknul jsem několik objkektů různých velikostí (bez podpěr) a bez problému - teď jsem si dal tisk objektu ale musel jsem použít podpěry a co se nestalo cca při 50% tisku to na mě chtělo výmenu filamentu i když jsem nikde nic nezadával a použit gcode tak jak ho vygeneroval program.
Nastaveni mám:
Nastavení tisku: 0,20mm FAST MK3
Filament: Prusa PLA
Tiskárny: Original Prusa MK3
Výplň: 20%
Podpora: Podpory pouze na tiskové ploše
Tiskarna MK3
FW 3.3.1
nevíte někdo kde by mohla být chyba nebo kde by se mělo co ještě donastavit ?
Díky za pomoc
Posted : 09/09/2018 7:23 pm
TomasT
(@tomast)
Re: Přerušení tisku - výměna struny
Chyba čidla chybějícího materiálu?
Posted : 09/09/2018 9:20 pm
blizzy
(@blizzy)
To asi né - napíše to výjměte strunu - zaveďte strunu, takže asi strunu to vidí
Posted : 09/09/2018 10:17 pm
RadekT
(@radekt)
Je to chyba čidla, stalo se mi to už několikrát. Tak jsem čidlo vypnul a je pokoj.
Teď jsem zkusil filament ustřihnout a co udělá tisk, přesně to samé, zajede do kraje a chce vyjmout filament.
Protože čidlo pozná, že filament došel, ale ozubená kolečka ten zbytek ještě drží, proto tam je to vyjměte filament, vysune ten zbytek.
Oželel jsem autozavedení filamentu a čidlo jsem vypnul a je to v pohodě.
Posted : 10/09/2018 4:56 pm
blizzy
(@blizzy)
Tak podle toho tedy bud je vadne čidlo jako takové nebo nesprávně detekuje fw - což tedy oboje by mělo být na výměnu buď čidla nebo fw, ale oboje by mělo jít za výrobcem - zkusim bez čidla
Posted : 10/09/2018 6:35 pm
zz2012
(@zz2012)
Zkus reklamovat, ale to nepomůže. Jedná se o chybné technické řešení. Jediný bezproblémový mód fillament senzoru je vypnutý. Neznám nikoho, komu by fungoval. Třeba já zkusil už 4 kusy ale výsledek je opět vypnuto. Prostě toto se nepovedlo a senzor je k ničemu.
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Posted : 12/09/2018 10:41 pm
Jarda D
(@jarda-d)
Dělá mi to to samý. Řešilo se to tu, ale bylo to tím, že dotyčný měl transparentní filament. Taky to prý někdy dělá svit sluníčka. Což si myslím že není u mě ani jedno (transparentní žádný nemám). Předpokládám, že je tam nějaký optoelektronický čidlo, řešení by nejspíš bylo dát tam kapacitní. Ale jestli ten filament zase není moc malý 🙂
Posted : 14/09/2018 11:59 am
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Tak včera večer se mi to stalo taky. Tiskárna tiskla v tmavém pokoji, po rozsvícení zářivky na stropě požádala slušně o výměnu filamentu. Takže má utrum, bude tisknout potmě 😎
Pro pořádek: ten tmavý čudlík na podavači filamentu mám a tiskl se oranžový nGen.
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Posted : 14/09/2018 3:02 pm
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Zdravím,
pokud není v G-code definována změna filamentu M600 ( http://marlinfw.org/docs/gcode/M600.html ), tak se u MK3 jedná o špatné vyhodnocení ze strany filament senzoru.
Doporučuji aktualizaci na FW 3.4.0, kde jsme kompletně přepsali algoritmus na vyhodnocení filamentu. Sensor si jej oskenuje již při zavádění a dá vám případně vědět, že jej nemůže spolehlivě číst a nabídne vypnutí.
Link se stažení : www.prusa3d.cz/ovladace/
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Posted : 15/09/2018 2:21 pm
ivan.h4
(@ivan-h4)
Tak mě to dělalo od začátku. 2x výměna čidla a stále to samé. Vždy to 14 dní jelo bez problému a potom to začalo blbnout. Poslali mi třetí, prý nová generace čidel a je to zatím stále O.K. Jen u PET to zlobí, ale to je prý normální.
Ano odrazy světla tomu také vadí. Zavolej jim nebo se připoj na chat a oni to s tebou vyřeší a pošlou jiné a bez problémů.
Posted : 19/09/2018 8:50 am
RadekT
(@radekt)
Po poslednim firmware, kdyz sem znovu zkusil dat sanci senzoru filamentu, tak u tisku bileho PETG behem tisku na vterinu tisk zastavi a na displeji se ukaze vychozi obrazovka MK3 ready.... a pak tisk zase pokracuje. Jestli je to avizovane prepracovani filament senzoru, ze pred tim by rovnou ohlasil, ze dochazi filament, ale ted v te chvilce nez by to ohlasil, tak si ho znovu zdetekoval, zjistil ze je to v poradku a pokracoval. Tak pak dobra prace.
I kdyz stejne filament senzor je trosku zbytecna vec, u bileho petg bylo i premlouvani zavest autoloadem nez ho poznal, takze ho stejne vypnu 🙂
Posted : 21/09/2018 8:33 am
Miroslav Burda
(@miroslav-burda)
Mě to dělá taky. Tiskárnu mám v boxu tzn., že tam není průvan. Box je z hliníku a je dobře uzemněn. Zdroj a LCD mám mimo, aby se nepřehřívaly. Tisknu po tmě. Ale dělá to jen při tisku větších součástek a s materiálem PETG. Zjistil jsem určitou závislost. Když mám box zavřený a teplota stoupne nad 33°C, tak to začne žádat výměnu filamentu co 2 vrstvy. Když jsem otevřel dvířka a teplota se pohybuje kolem 27°C tak se interval žádostí o výměnu značně zvětšil, ne-li přestal. Nevím, co je tak háklivé na teplotu. Zkusím podle rad v tomto vlákně vypnout čidlo a uvidím, co to udělá ❗
Edit:
Tiskárna: i3 MK2S upgradovaná na i3 MK2.5
Filament: PETG
Barva filamentu: černá
Slicer: 1.41.3 win64
Tisk: 0.2 mm linear advance
ostatní nastavení: standardní
Edit2. Tak tisk jednoho velkého dílu z upgradu na MK2.5S se daří!!! Zatím ani jednou nechtěla tiskárna vyměnit filament a to jede při zavřených dvířkách boxu s vnitřní teplotou přesahující 35°C. Mě z toho plyne, že to čidlo je teplotně závislé, protože jinak normálně funguje. Nechtělo by to s tím něco udělat ve výrobě? 💡
Posted : 16/02/2019 5:41 pm
