PrusaSlicer 2.1.0 - finální verze
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Utenti Admin
Zdravím,
toto je finální vydání PrusaSlicer 2.1.0, které nově obsahuje funkci Zpět / Vpřed , výškové modifikátory, podložku kolem SLA objektu, pohled kamery z perspektivy, dílčí uspořádání (výběru objektů), odhad doby změny barvy, export tras nástroje jako OBJ, vlastní modely tiskové podložky a mnoho dalšího.
Všechny důležité změny jsou popsány v našem nejnovějším PrusaSlicer videu:
Co je nového?
  • Finální verze
  • Zpět / Vpřed
  • Výškové modifikátory
  • Podložka kolem SLA objektu
  • Perspektivní kamera
  • Export trasy nástroje jako OBJ
  • Vlastní modely tiskové podložky
  • Další vylepšení
  • Oprava chyb (v porovnání  s 2,1,0-RC2)
Finální verze vydání
Jak bylo zmíněno v úvodu, toto je finální vydání. K seznámení se s novinkami, zhlédněte naše nejnovější video a též nový článek v blogu Josefa:
Zářijová aktualizace: PrusaSlicer 2.1, profily pro tiskové pláty a mnoho dalšího!
Zpět/Vpřed
Všechny akce dostupné z Podložky lze nyní vrátit zpět, včetně výběru objektů, akcí na postranním panelu (přidání modifikátorů, změna jejich atributů). Věříme, že máme nejlepší implementaci Zpět / Vpřed  ve světě softwaru pro stolní tisk FFF a SLA. 😉
Výškové Modifikátory
Stejně jako modifikátory umožňují měnit nastavení pro konkrétní část modelu. Modifikátory jsou však založeny na geometrických tvarech (např. Oblast ve tvaru válce definuje, kde by se neměly vytvářet podpory - blokátor podpory), zatímco výškové modifikátory jsou, k překvapení, založeny na informacích o výšce vrstvy. Můžete tak snadno nastavit různou hustotu výplně pro základnu modelu a pro zbytek modelu. Výškové modifikátory lze použít různými způsoby, včetně změny výšky vrstvy pro různé části modelu.
Podložka kolem SLA modelu
Počínaje PrusaSlicer 2.1 je nyní možné umístit objekty přímo na tiskovou podložku a vygenerovat podpory kdekoliv, kde je to potřebné, nebo je dokonce možné přidat podložku pod objekt.
Perspektivní kamera
Nyní můžete přepínat mezi ortografickou kamerou (původně výchozí) a perspektivní kamerou (nová výchozí). Perspektivní kamera představuje věrnější pohled na svět (objekty dále od fotoaparátu jsou menší). Možná začnete přepínat kamery za chodu, protože každá z nich má své výhody.
Export trasy nástroje ve formátu OBJ
Trasu nástroje FDM lze nyní exportovat do souboru OBJ, který se vykreslí pomocí renderu  s fotorealistickým zobrazením. Původní nápad a kód poskytl Paul Arden. Podívejte se na jeho nádherné vykreslování na Twitteru. Trasu nástroje lze exportovat po vygenerování G-kódu pomocí nabídky Soubor-> Export-> Export trasy
PrusaSlicer nyní podporuje vlastní texturu a modely tiskové podložky # 1875 # 2169 # 2496. Jako textura tiskové podložky jsou podporovány formáty PNG i SVG. Soubory obrázků a modelů jsou přiřazeny k profilu tiskárny v dialogu "Nastavení tiskárny->Tvar tiskové podložky->Nastavit->Tvar tiskové podložky->Textura/Model“ a úplná cesta k těmto souborům je uložena do proměnných „bed_custom_texture“ a „bed_custom_model“.
Další vylepšení
  • Částečné uspořádání - skvělé pro situaci, kdy již máte na virtuální tiskové podložce několik objektů a přidáte další. Můžete vybrat nové modely a uspořádat je stisknutím Shift + A tak, aby vyplnily mezery mezi již umístěnými objekty
  • Maximální velikost - Vyberte objekt, přepněte do režimu měřítka (klávesa S) a stisknutím klávesy F upravte model tak, aby pokrýval celou tiskovou podložku
  • Export trasy nástroje - můžete provádět fotorealistické vykreslování G-kódu
  • Vylepšená změna barvy
  • Překlady do češtiny, němčiny, polštiny, španělštiny, francouzštiny a italštiny
  • Rychlejší nastartování tiskárny
  • Rychlejší generování stromové podpory pro 3D tiskárny SL1 / MSLA
  • Selektivní slicování
  • Modifikátory a části modelů mohou být umístěny na tiskovou podložku
Oprava chyb (v porovnání s 2.1.0-RC2)
  • Opraveno nepřetržité otevírání okna se zprávami při přidávání parametru poměru výplně do modifikátoru a poté nastavení poměru výplně na 100 %. PrusaSlicer by požádal o přepnutí typu výplně na přímočaré, ale nemůže, pokud již předtím nebyl stejnému modifikátoru přiřazen žádný parametr typu výplně, což by vedlo k opakování stejné otázky znovu a znovu. Tento problém byl vyřešen požadavkem přidání parametru typu výplně do modifikátoru v případě jeho absence před vynucením volby přímočaré výplně # 2878 # 2920.
  • Opraven problém s regresí při načtení ASCII STL. Při otevírání ASCII STL s ukončením řádků stylu Windows se v systémech Linux a OSX toto načtení nezdařilo # 2906.
  • Opraven regresní problém nepatřičného pojezdu od stírací věže # 2925.
  • Opravena falešně pozitivní detekce chybějícího objektu nebo podpůrných vrstev (viz podrobnosti).
Podporované tiskárny
  • Original Prusa i3 MK3S MMU2S
  • Original Prusa i3 MK3 MMU2
  • Original Prusa i3 MK2.5S MMU2S
  • Original Prusa i3 MK2.5 MMU2
  • Original Prusa i3 MK2/S MMU1
Odkaz pro stažení:
prusa3d.cz/ovladace/
Chyby prosím nahlaste zde:
github.com/prusa3d/PrusaSlicer/issues
Těšíme se na vaši zpětnou vazbu.
Questa discussione è stata modificata 6 years fa 3 tempo da Jakub Dolezal
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Postato : 08/10/2019 5:35 pm
va.va
(@va-va)
RE: PrusaSlicer 2.1.0 - finální verze
Dají se zadat dva různé modifikátory výškového rozsahu?
Nebo lze více oblastí s odlišnou výškou vrstvy zadat jen přes ikonu "výškové rozsahy", kde se ale nedá zadat číselná hodnota výšky vrstvy ani přesný začátek a konec pro zvolenou odlišnou hustotu ?
Postato : 19/12/2019 11:50 am
Martin Doležal
(@martin-dolezal)
Utenti
čtyři roky starý dotaz ale stále mě zajíma, mám verzi 2.6.0
pro výšku 0-15 chci členitý povrch, a pro výšku 26-38 chci plnou výplň (100% infill).
každé umím nastavit samostatně, ale na jedné součásti mít obojí, nevím jak na to. Jde to vůbec?
Postato : 23/08/2023 8:01 am
