Nefunkční tiskárna
H3Dtisk
(@h3dtisk)
Nefunkční tiskárna
Zdravím,
sestavil jsem si Mk3S, první zapnutí a tisky byly v pořádku. Další den při druhém zapnutí tiskárna vyhodila jističe v celém baráku a od té doby se nechce zapnout. Žádný kouř, ani smrad jsem nezaznamenal. Nevím, jestli zkusit koupit jen novou pojistku na zdroj,  nebo rovnou celý zdroj. Nebo by to mohlo být horší?
Předem díky za pomoc
Veröffentlicht : 25/08/2019 8:30 am
Milos V.
(@milos-v)
RE: Nefunkční tiskárna
Ahoj,
většinou přehoří pojistka a vyhodí to jističe kvůli něčemu, takže čistě výměna pojistky asi stačit nebude. Zkusil bych zkontroloval všechny kabely, obzvláště napájení vyhřívání desky a hotendu, jestli nejsou uvolněné, případně poškozené přímo u desky.
Ale hrabat se ve zdroji ti tady asi nikdo neporadí, protože nikdo nechce být odpovědný za to, když se ti něco stane. Rovněž z hlediska záruky bys asi neměl. V tomto případě by bylo asi vhodné odpojit zdroj od tiskárny, ať si nepoškodíš desku (teda jestli není pozdě) a vyzkoušet zdroj samotný. Například změřením napětí na výstupu (24V tuším pro MK3). Teda pokud máš alespoň multimeter. V případě, že nefunguje, spíš nakontaktuj podporu a domluv se s nimi co dál.
Miloš
Veröffentlicht : 25/08/2019 8:48 am
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
Posted by: jara
Zdravím,
Ahoj, došlo v mezičase k nějakému posunu?
Byla pojistka v tiskárně shořelá?
Celková kontrola kabeláže je určitě na místě.
Povedlo se zkontaktovat podporu?
Veröffentlicht : 31/08/2019 11:51 am
