Nastavení Cura pro Original Prusa i3 MK3, MK2.5 a MK2/S
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Membre Admin
Dobré zprávy pro uživatele sliceru Cura!
Josef se svým týmem dokončil práce na balíku nastavení pro slicovací program Cura! Po důkladném testovaní přidáváme oficiální podporu pro Original Prusa i3 MK3, MK2.5 a MK2/S. V současné chvíli se nastavení musí importovat ručně (připravili jsme pro vás návod 😉 ), ale pracujeme na integraci do další verzí Cury.
Odkaz na návod (včetně odkazů pro stažení nastavení):
manual.prusa3d.com/Guide/Jak+na+import+nastavení+pro+Cura+%28Windows+%26+macOS%29/735
Přímé odkazy na nastavení:
Original Prusa i3 MK2/S a MK2.5
Podporované tiskárny:
Original Prusa i3 MK2.5
Podporované materiály:
Prusa PLA
Prusa PETG
Prusa ABS
Podporované operační systémyS:
Microsoft Windows (testováno na build 1803)
Apple macOS (testováno na build 10.13.5)
Šťastný tisk a určitě se nám pochlubte svými výtisky 😉
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Publié : 08/06/2018 10:30 pm
pepe
 pepe
(@pepe-2)
Re: Nastavení Cura pro Original Prusa i3 MK3, MK2.5 a MK2/S
Je možné popísať ako pridať profil pre MK3 aj pod linuxom, materiál a profily pre tlač sa mi podarilo naimportovať ale profil pre tlačiareň nie. ďakujem
@speto_sk
Prusa MK3
Publié : 28/10/2018 7:38 am
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Membre Admin
V nejbližších dnech budu aktualizovat návod a podívám se i na Linux 😉
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Publié : 29/10/2018 3:47 pm
pepe
 pepe
(@pepe-2)
Dakujem
@speto_sk
Prusa MK3
Publié : 01/11/2018 9:43 am
vaclav.c4
(@vaclav-c4)
Odkaz na návod jak importovat nastavení mi nefunguje. Odešle mě zpět do hlavní stránky fora...
Publié : 01/01/2019 9:21 am
joka
 joka
(@joka)
zdravím v novém roce!
tady je separovaný požadovaný odkaz
https://manual.prusa3d.com/Guide/Jak+na+import+nastaven%C3%AD+pro+Cura+%28Windows+%26+macOS%29/735
MK3 + Fusion 360 + SlicerPE
Publié : 01/01/2019 10:57 am
vaclav.c4
(@vaclav-c4)
Dobrý den, děkuji za odkaz. Bohužel jsem neuspěl. Pečlivě jsem šel krok po kroku až do bodu 7 (výšky vrstvy). V tomto bodu mi nejde přidat zkopírovaný profil. Může to být z toho důvodu že mám Cura 2.3.1 který pracuje v 32 bitovém operačním systému? V kroku 8 (import materiálů) jsem sice úspěšně profil importoval, ale ve výsledku ho v nabídce materiálů nevidím. Zkoušel jsem i program po překopírování profilů několikrát restartovat ale rovněž bez úspěchu. Prosím o odpověď, případně radu. Děkuji
Publié : 03/01/2019 8:49 pm
