MMU sám za pomocí vlastní tiskárny
Biofarmář
(@biofarmar)
Zdar a sílu, jak týmu Průša Research, tak všem tiskařům. Chtěl bych si upgradnout svoju stavebnicu pomocí mmu2 a to ideálně pomocí té stavebnice (samozřejmě již sestavené, plně funkční a krásně nanášející jednu vrstvu za druhou).
Nevím kde začít, takže za prvé: je možno někde najít návod jak to provést (ofico návod/knihu na mmu jsem samozřejmě jako starý pardál ještě nečetl, pokud tam cesty jsou, tak, pokud mě nepředběhnete, se s poděkováním za pozornost vyjádřím)?
Pokud ne, jsou někde ke stažení .stl nebo .gcode jednotlivých dílů? Co si objednat za elektroniku samozřejmě pochopím z návodu na sestavení,
Díky
This topic was modified 4 years temu by Biofarmář
Opublikowany : 21/01/2022 1:08 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
1. Pokud si novopeceny tiskar, tak bych nejdrive doporucil celkem hodne vytisknout tiskarnou bez mmu. Stavet mmu bez hlubsich zkusenosti s 3d tiskem by mohlo prinest zklamani.
2. Vsechny upgrade navody jsou tady https://www.prusa3d.com/cs/produkt/original-prusa-i3-mmu2s-upgrade-kit-for-mk2-5-mk3s-oranzova/
3. Pak bych si dal otazku proc chci tisknout vicebarevne
4 tisknutelne dily tady https://www.prusaprinters.org/prints/57219-mmu2s-multi-material-upgrade-printable-parts#_ga=2.229093532.1458416274.1642942475-556773952.1616095076
Opublikowany : 23/01/2022 12:55 pm
Biofarmář
(@biofarmar)
RE: MMU sám za pomocí vlastní tiskárny
Zoltane, díky
1. Novopečený tiskař jsem, ale nejsem poškolový tiskař, mám to jako hobby, ze kterého by se mohlo stát víc a zklamaný rozhodně nebudu, protože jak řekl Elon Musk (a před ním určitě i jiní), neúspěch je jen jedním z kroků k úspěchu!
2.Všechny návody jsem již našel sám a dnes v deset hodin dopoledne se dotiskl poslední díl, ale přesto děkuji za odkaz a ochotu
3. Vícebarevně chci tisknout, abych mohl vyrábět figurky k deskovým hrám a vůbec, abych svým tiskům mohl dát šmrnc, i když následujícími projekty budou zřejmě další tiskárny
4. Jak jsem řekl, díky, nemáš náhodou seznam dílů netisknutelných, ať to z toho návodu nemusím vypisovat kvůli objednávce?
Opublikowany : 23/01/2022 9:06 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Ahoj, zel takovy seznam nemam ale budu drzet palce at se ti vse povede a at ti vydrzi nadseni. Nezapomen se pak svymi vysledky pochlubit.
Opublikowany : 24/01/2022 6:21 am
grevia
(@grevia)
Posted by: @biofarmar
Díky
Opublikowany : 19/03/2022 10:46 am
grevia
(@grevia)
Nazdar, ak sa nechceš trápiť, ja mám na predaj mmučku . Ja potrebujem dosť často tlačiť fiberflex 30D a na mmu to jednoducho nejde, tak som ju demontoval. Ak máš záujem, tak daj vedieť cez sms na 0902116115.
Opublikowany : 19/03/2022 10:52 am
