[Rozwiązany] Mezera mezi hotendem a tryskou.
Rafael Svoboda
(@rafael-svoboda)
Podle centra nápovědy má být mezera mezi hotendem a trysku 5mm. Tak jsem tak učinil, ale i tak mi ten filament vytéká nad hotendem a tou mezerou mezi hotendem a tryskou. Nějaký nápad čím to může být? Děkuji.
Best Answer by Kalimero - Jan Fiala:
Tryska je součástí hotendu. Pravděpodobně je myšlena mezera mezi tryskou a topným blokem (kostkou)? A nechybí tam desetinná čárka, tedy ne 5mm, ale 0,5mm?
Já bych odhadl, že je špatně smontovaný hotend, tedy hotbreak - topný blok - tryska. Hotbreak musí být za tepla dotažený proti trysce. Zde je návod: https://help.prusa3d.com/cs/article/vymena-nebo-nahrada-trysky-mk2-5s-mk3s-mk3s_2069
Studuji na střední škole.
Opublikowany : 11/09/2021 2:49 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Tryska seřízení
Když nevíš odkud kam, přečti si manuál. Kapitola o seřízení pindy a trysky.
Opublikowany : 11/09/2021 8:56 pm
Rafael Svoboda
(@rafael-svoboda)
Tryska seřízení
To vůbec, ale vůbec neřeší ten problém a ani jsem tam nenašel nic co by mělo pomoct.
Posted by: @vladimir-s11
Opublikowany : 04/10/2021 3:12 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Tryska seřízení
Aby jsme si to ujasnili, můžeš sem dát foto? Kterou vzdálenost máš na mysli?
Opublikowany : 04/10/2021 8:36 pm
(@kalimero-jan-fiala)
Hotend
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Opublikowany : 05/10/2021 6:58 am
Rafael Svoboda
(@rafael-svoboda)
Vyřešeno
Mockrát děkuji za pomoct s tím, že to musím utáhnout za tepla. Hotbreak je sice více uvnitř, ale nic nevytéká a tiskárna je skoro jako nová.
Omlouvám se, že odpovídám takto pozdě, ale měl jsem problémy s loaderem a s rekratcí.
Ještě jednou mockrát děkuji.
Opublikowany : 28/10/2021 11:16 am
