Mesh bed level 7×7 bodů
zdravím,
dneska jsem vyzkoušel upravený firmware 3.5.2, který dovolí mesh bed leveling v matici 7×7 bodů, tedy nekalibruje se 9 bodů v matici 3×3, ale 49 bodů.
ono se prý stejně zvažuje při tisku více bodů, ale body jsou dopočítány interpolací.
první vrstva tištěného kluzáku v ABS, kde se tiskne převážně jen jedna vrstva - mnohem lepší první vrstva, takovou jsem nikdy předtím nedosáhl.
ale má to i negativní stránky
možná by to stálo za úvahu při vývoji oficiálního firmware, zda nezapracovat tuto funkcionalitu.
MK3 + Fusion 360 + SlicerPE
Re: Mesh bed level 7×7 bodů
tak podrobnější vyrovnání v matici 7×7 bodů je nyní i v oficiálním FW 3.7,0 RC1.
Volba detailu nastavení se děje přímo v nastavení tiskárny, kdy se dá zvolit mezi maticí 3×3 nebo 7×7 bodů a počet měření od 1 až po 5, která se pak zprůměrují, takže není nutné měnit G-kódy.
Ale je tu i možnost uživatelskéh G-kódu G80 - viz popis na GitHub
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.7.0-RC1
P.S.: píše se, že v budoucnu by možná mohla být i matice 9×9 bodů
EDIT:
Tak zatím jen plusy:
