Je možné nějak z nabídky tiskárny spustit větráček chlazení za účelem otestování?
Jára
(@jara)
Chtěl jsem natočit video a nevím jak: https://www.printables.com/model/620993-hybrid-fan-shroud-for-mk3s/comments
Kdybych odpojil dráty od větráku a připojil si je na zdroj tak to by se dalo, ale bylo by mnohem pohodlnější větrák zapínat s pomocí SW.
Postato : 25/03/2024 9:15 am
Eef
 Eef
(@eef)
RE: Je možné nějak z nabídky tiskárny spustit větráček chlazení za účelem otestování?
1. Maybe you can use the filament settings in Prusa Slicer, there is the option to always have the fan on.
2. Also see https://marlinfw.org/docs/gcode/M106.html for G-code. You could put these in the startup code of a print.
Regards, Eef
Postato : 25/03/2024 11:11 am
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
  1. Nainstalujte si VS Code (Visual Studio Code)
  2. Do VS Code nainstalujte plugin Serial Monitor (Microsoft)
  3. Propojte si tiskárnu s počítačem pomocí USB
  4. Otevřete Terminal / Nový terminal / Monitorování sériového portu, připojte se a můžete posílat G code přímo do tiskárny (BaudRate => 115200; Parity Parity => Parity.None; DataBits = 8; StopBits = StopBits.One)
Seznam kódů zde: https://help.prusa3d.com/cs/article/g-cody-specialne-pro-tiskarny-prusa_112173
Nastavení rychlosti ventilátoru je M 106
Dejte si pozor
  1. Tiskárna rozumí jen G kódům psaných velkými písmeny
  2. Není od věci po připojení spustit homing (G28 W)
  3. Po odpojení sériového portu restartujte tiskárnu
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Postato : 25/03/2024 12:29 pm
Jára
(@jara)
Děkuji za námět. Myslel jsem, že jde spustit větráček přímo z menu tiskárny. Na jednorázové natočení videa zcela jistě postačí tiskárnu ovládat G-kódy. Homing bych velice nerad spouštěl, protože pod tiskárnou si chci nachystat mobil a nerad bych v něm měl důlek. Zajímá mě, jak protéká vzduch chladící tryskou.
Nevím, proč bych se měl patlat s Visual Studiem Code, když existuje malá utilita Advanced Serial Port Terminal:
Postato : 25/03/2024 9:10 pm
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Patlat se s ním nemusíte. Pro mě je to pracovní nástroj a mám to vyzkoušené. Vy použijte co se vám hodí.
Postato : 26/03/2024 6:03 pm
Jára
(@jara)
Video se standardním fan shrouderem už mám: Když se na to kouknu tak ty sloní ucha na fan shrouderu jsou celkem k ničemu, vzduch to nasává prakticky jediným velkým otvorem.
Přímý link na video zde, pokud by se nezobrazilo vložené video.
Jinak se pamatuji, že existovala spousta prográmků, které uměly udělat textový terminál přes COM a vešly se na disketu. Instalovat namísto toho 100MB moloch a ještě navíc do něl plugin je trochu zvrhlé. A pak se s tím tráví hodiny času když nikdo neví proč to nefunguje.
Questo post è stato modificato 2 years fa 3 tempo da Jára
Postato : 26/03/2024 8:29 pm
