Jak vypadá vaše první vrstva?
Makak007
(@makak007)
Rád bych se zeptal jak vypadá vaše první vrstva. Udělal jsem si jednoduchý testovací vzorec a vytiskl první vrstvu. Některé oblasti jsou s nespojenými vlákny (zvl. uprostřed plochy), jiné mají vlákna spojená (zvl. při jednom z okrajů). Usuzuji z toho že podložka je křivá???
Tiskárnu i3 M3S mám chvíli, koupena složená a kalibrovaná. Rád uvítám vaše názory, jako nováček v 3D tisku nemám s čím porovnat a netuším jestli je to normální nebo to mám nějak řešit. Jinak tisky se mi jeví v pořádku, jen mě zarazila ta první vrstva...
Attachment removed
Napsal : 09/07/2019 9:48 pm
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
RE: Jak vypadá vaše první vrstva?
Dobrý den,
je to sice k tématu, ale nejsem si jist, že vám to pomůže. Ale třeba někdy...
https://www.xpari.cz/2018/12/prusa-i3-mk3.html
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Napsal : 10/07/2019 5:33 pm
Makak007
(@makak007)
Dekuji!
Neco podobneho jsem hledal a zatim nenasel. Jak mam malo zkusenosti, stale plavu v tom co je "normalni" a co uz ne.
Pri nastavovani Z jsem postupoval podobne, jeste mam na stole par zkusebnich tisku a taky popsane lihovou fixou jakou korekci jsem pouzil 🙂
Napsal : 10/07/2019 6:28 pm
1 lidem se líbí
Makak007
(@makak007)
Kazdopadne bych si rad potvrdil ze je tedy tiskova plocha trochu nakrivo a mam ji tedy pomoci kalibrace kompenzovat???
Napsal : 10/07/2019 6:46 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Ja jsem to delal tak, ze jsem pri vypnute tiskarne projel hlavou postupne celou desku a kontroloval vysku trysky nad deskou. Pak kdyz se mi zdalo, ze je tam rozdil, doladil jsem otocenim zavitove tyce na mnou pozadovanou vysku. Pokud to neni tolik, nebo se jedna jen o jeden roh, zkus podlozit papirem. Slozeni a uvedeni tiskarny do provozu nebylo az tak narocny. Horsi je ucit se modeling. Vyzkousel jsem uz x programu, ale nejsem z toho vubec moudrej. Nejjednodussi na ovladani a pochopeni je Tinkercad, ale tam se toho zase az tolik udelat neda, je spis na jednodussi modely. Ted se trapim u Fusion 360 a netusim, jak to dopadne. Tiskarnu mam od vanoc, ale slozil jsem ji az ve stredu. Od te doby jede nonstop...
Napsal : 13/07/2019 7:07 pm
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
OT: Když už se bavíme o tom modelování...
Taky jsem toho vyzkoušel povícero a ukázalo se, že to není ani tak konkrétním sw jako spíš o změně myšlení. Filozofii i jednotlivé nástroje mají tyto programy v podstatě stejné. (Open SCAD je výjimka, ten je víc o programování)
Nakonec jsem zakotvil u Fusion 360, protože jsem našel na YT česká výuková videa a prošel jsem si jedno po druhém, což mě pomohlo dostat se do stavu, že jsem byl schopen nakreslit pro mě potřebné věci ( https://www.youtube.com/channel/UCt8saja9xqJtH_duNONyCyw ).
V poslední době začal točit pěkné výukové videa Ríša Mrázek o OnShape ( https://www.youtube.com/channel/UCDSyRUfwWu_IOEi4UKz6cTA ).
Napsal : 14/07/2019 6:39 am
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Jj. Od Risi ted sjizdim tutorial Simplify3D, tak uvidim.
Napsal : 14/07/2019 9:05 am
Makak007
(@makak007)
Zkusim ten paipr - dobry napad.
Ja delam modely v Google Sketchup. Projekt v milimetrech a cele to delam zvetsene 10x abych mel moznost rozmerovat v desetinach milimetru. To je dobre na dily co maji do sebe zapadat at uz s presahem nebo vuli. Sketchup jsem zvolil protoze jsem v nem uz predtim par jednodussich veci delal, napr. model plotu, terasy, pergoly atd... ukazalo se to jako idealni predani podkladu pro remeslniky. Zvl. kdyz je to okotovane.
Ale posilhavam po Fusion360, jednak v tom dela spousta lidi a co jsem si cetl recenze vychazi dost dobre. Otazka je jak rychle se v tom da naucit.
Ted budu delat nahradni uchyceni strisky na zahradni houpacku a budu se muset naucit delat zavity.
Ale zpet k prvni vrstve, jeste zkusim otocit plat a vytisknout test znova, uvidim jestli je ta krivost spise veci platu nebo te vyhrivane podlozky samotne. Funkcne to nema vliv, kdyz je model vytisteny tak je ta strana prilepena k podlozce krasne rovnomerna, zadne chyby. Ale kdyz uz se ucim ladit detaily, tak tohle je takovy prvni na rane.
Napsal : 14/07/2019 10:28 am
Makak007
(@makak007)
Tiskarnu mam skoro presne 3 mesice a prohnal jsem skrz ni 1000m filamentu a jela 22dni a neco. Taky se neflakala 🙂 Na to, ze se s ni teprve ucim a ze to neni tiskarna ve farme kde jede 24/7 tak si myslim ze dostala docela dost ukolu.
Napsal : 14/07/2019 10:32 am
Martin
(@martin-23)
Posted by: @makak007
Attachment removed
Ahoj, prosímtě vyřešil jsi to nějak? Vytisklo se mi to teď úplně stejně. Uprostřed od sebe na krajích to vypadá líp
Díky
Napsal : 24/01/2020 2:25 pm
Milos V.
(@milos-v)
Ještě bych to trošku připlácnul dolu, uprostřed jsou ty mezery velké. Zaprvé mezi vlákny a za druhé ty vynechané body na krajích.
Články, které popisují kolik má být hodnota dolaďění Z rovnou přeskočte. Jejich autoři už určitě taky zjistili, že je to zbytečná práce. Na každé tiskárně je to jinak. Jednou vyměníš trysku a je to zase jinak. Dáš jiný filament, a zase trochu jinak. Dáš předehřev jednou když je extruder nahoře a jednou dole a zase jinak. Vůbec nic neuděláš za dva měsíce je to stejně jinak. Zbytečná práce.
Seřídit co nejlépe při kalibraci a potom doladit na začátku každého tisku je jediné dobré řešení. Kolem tisku se tiskne ta košilka (linka okolo). Na tu se dívej a dle potřeby jemně dolaď. Případně během začátku první vrstvy. Bavíme se tu o hodnotách +-10 až 20 pro doladění. A rozhodně při rozehřívání tiskárny drž extruder vždy na stejné poloze (teplo od desky ohřívá sondu a ta měří jinak).
Může se stát, že je to někde na desce trošku jiné. Může být křivá deska, nebo jen prostě kalibrace před tiskem trošku nepřesně změřila výšku kvůli teplu z podložky. Příště to může být už zase dobře. Bavíme se o velmi malých rozdílech ve výšce. Takový drobný rozdíl bych neřešil.
Jinak na začátky s Fusion360 není špatný tento tutoriál: https://www.youtube.com/channel/UCfYfK0tzHZTpNFrc_NDKfTA
Je to anglicky ale pro úplného začátečníka dobré. Pro pokročilé nedoporučuju, pán je evidentně učitel a jeho výklad je poněkud zbytečně zdlouhavý. Takový to, jako když přesně víte, co vám chce člověk říct, ale musíte 5 minut počkat než to dopovídá. Ale jak získat dobré návyky na začátek dobrý.
Napsal : 24/01/2020 7:26 pm
1 lidem se líbí
Makak007
(@makak007)
@martinklapal
Jeste k uplne spokojenosti ne, nemel jsem na to bohuzel cas.
Jedine co jsem udelal ze jsem si hral s jemnym doladenim daval jsem 20-30 kroky a sledoval co to udela. Hodnoty mam napsane bokem ale jak psal kolega, stejne se to co chvilku zmeni. Taky kdyz otocim tiskovy plat je to o necem uplne jinem... myslim ze valna cast jde na vrub nerovnostem -  "boulim" na platu ktere se projevi i kdyz je tam silna magneticka sila ktera to nevyhladi dokonale.
Nekde tady jsem videl clanek o opakovane kalibraci v rezimu 7x7 ale nemuzu to najit. Nejsem si jisty jestli to neni ve vztahu k novemu FW??? Musim rict, ze me dost mate, ze je v souvislosti s Prusa3d spousta domen a neni to vsechno na jedne hromade, nedokazu se s tim srovnat a porad neco hledam a nenachazim... 🙂
Kazdopadne mam v planu se na prvni vrstvu vic zamerit ale cas na to budu mit nejdriv v kvetnu, ted jsem rad ze stiham praci...
Napsal : 27/01/2020 6:32 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
@makak007
nemůžeš najít článek, nebo najít kalibraci 7x7? 😉
Napsal : 30/01/2020 1:01 pm
Makak007
(@makak007)
clanek :-))) o vikendu ho zkusim vyhrabat...
Napsal : 30/01/2020 1:02 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Zdravím pánové. Po dlouhé době jsem zpět a chtěl bych se podělit o jednu včerejší zkušenost. Tiskl jsem něco přes tři hodiny z PLA a u toho kreslil další objekt, když najednou slyším z tiskárny podivné zvuky a rachot. Hlava několikrát strašně rychle přejela z leva a do prava, pak mi přes tisknutý objekt vytiskla nějaký kosočtverec, který tam vůbec neměl být a nakonce se extruder snažil uprostřed podložky zajet až na nulu. To se mu samozřejmě nepovedlo, protože už tam bylo cca 20mm tisku. Takže následovaly strašné zvuky motorů, které se snažily přes sílu sjet dolů, ohýbání celé osy X a pak extruder jel do pozice home. Cestou urval z podložky tisk, načež se opět snažil sjet až na nulu. Chtěl jsem v rychlosti najít v menu zastavení tisku, ale byl to takový fofr, že to prostě nešlo. Takže pomohl až stisk resetu.
Následovala kontrola celé mechaniky s kompletní kalibrací. Co je ale teda záhada a netuším jak se to stalo, tak se mi změnily hodnoty doladění osy Z. A to tak, že hodně. Vzhledem k tomu, že jsem kupoval tiskárnu jako stavebnici, tak mě postihla nemilá věc, a to ta, že jsem dostal zmetek ohledně křivé podložky/pavouka. Už jsem to zde na fóru popisoval, co všechno následovalo a muselo se upravit, takže to nebudu rozvádět. Nicměně momentální hodnoty jsou skoro o polovinu nižší. Konkrétně např u PEI podložky jsem měl -1.480 a teď je tam -0.795. To samé u práškové. Myslel jsem si, že se mi pohnula PINDA, ale ta je ve stejné výšce jako předtím (použita stejné měrka, jako při sestavování). Takže vůbec netuším, co se vlastně stalo a jestli je to dobře. Uvidíme časem. Škoda, že jsem neměl spuštěnou kameru...
Napsal : 06/02/2020 12:26 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Tiskl jsi čistě z SD? Máš tam něco jako RPI kartu , nebo spuštěné ještě něco jako pronterface?
Napsal : 06/02/2020 1:20 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Tisk z SD. RPi jsem zrušil, nevyhovovalo mi to. Každopádně po kontrole a kalibraci jsem spustil tisk toho stejného objektu znovu, ze stejné SD karty a vše se vytisklo bez problémů.
Napsal : 07/02/2020 8:44 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Třeba mohlo dojít ke konstelaci (která vznikne jednou za 100let) a tiskárna zblbla a nevěděla si rady. Neměnil jsi něco nebo nedošlo k nějakým erupcím na měsíci  těsně před tím špatným tiskem?
Napsal : 07/02/2020 8:53 am
Makak007
(@makak007)
Nebo priletela nejaka pecka/mikrovypadek po 230V napajeni a mohlo to nakopnout prave tistena data...?
Napsal : 10/02/2020 6:42 pm
