Hodina a dost
alesklima
(@alesklima)
Hodina a dost
Prosím pomoc. Cca po hodině se mi udělá na filamentu takovýto špunt. Poradíte co s tím? Tiskárna pak tiskne bez filamentu😩
děkuju
Posted : 06/11/2019 2:51 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
RE: Hodina a dost
Z fotky není patrné, kde se špunt udělá. Nebyla by lepší? Dále chybí informace o jaký typ/výrobce filamentu se jedná, jaká je verze tiskárny, FW, z čeho se tiskne (SD/Octoprint), jestli to dělá u všech GCODE, jak je tisk velký (plocha/výška). Senzor filamentu je aktivní?
Posted : 21/11/2019 6:32 pm
3dm
 3dm
(@3dm)
RE: Hodina a dost
Nemuze se delat spunt, kazdy tiskar pravidelne cisti trysku treba spec filamentem, dale se casto kontroluji pritlacne pruziny, davat pozor pri kazde vymene filamentu, kvuli zapekani pla versus abs atd,   Plus  z venku cistit trysku, co pisu funguje uz 10 tis tiskovych hodin aniz bych sahnul na trysku. A Jednou za rok-dva vymenit pritlacne kolecko filamentu.
cistici filament od gembird funguje ale jeto raketa, a vydri par let.
This post was modified 6 years ago by 3dm
Posted : 27/11/2019 8:48 pm
3dm
 3dm
(@3dm)
RE: Hodina a dost
Zapomnel sem, do tiskarny filament davam jen gembird a chrochtal sem si dokud mi lidi od jofesa nesrovnali novy priristek do farmy mk3s  kladivem.
Posted : 27/11/2019 8:59 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: Hodina a dost
Nezkusil bys popsat problém podrobněji? Začít třeba tím,  co jsi tiskl, jak dlouho, jakým filamentem, za jakých teplot, jak dlouho máš tiskárnu, zlobí konkrétní filament nebo všechny ...atd.
Minimálně by bylo super mít někde jako já v profilu co máš za konfiguraci atd.
Posted : 05/12/2019 12:39 pm
