Firmware 3.4.1-FINAL pro Original Prusa i3 MK3
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Zdravím,
nový firmware 3.4.1 je venku! Jedná se o finální verzi určenou všem uživatelům 😉
Co je nového?
V této verzi jsme se zaměřili na vylepšení spolehlivosti filament senzoru, snížili počet falešných detekcí a opravili několik kritických chyb.
Seznam změn je shodný s verzí 3.4.1.-RC1:
Opraven Stealth mód
Objevil se problém, který se projevoval jako pomalý pohyb osy Z. Problém byl způsoben chybou v ukládání nastavitelných hodnot do EEPROM (G-cody M500 a M501). Tyto dva G-cody byly upraveny, aby k podobným problémům v budoucnu nedocházelo.
Zpráva "Senzor nerozpoznal filament, vypnout?" dočasně vypnutá
Jedná se o novou funkci uvedenou v rámci updatu na Filament Sensor Engine 2.0. Bohužel se ukázalo, že je tato funkce příliš citlivá, tudíž jsme ji dočasně vypnuli, než její nastavení doladíme.
Opravy chyb
- Oprava chyby týkající se detekce došlého filamentu #1154 fixed
- Oprava chyby ve Stealth módu #1152 fixed
- Oprava chybných statistik během probíhajícího tisku #1151 fixed
- Oprava chyby spojené s varováním OctoPrintu "Detekován reset tiskárny" #1184 issue fixed
Podporované tiskárny:
Original Prusa i3 MK3 Multi Material 2.0
Original Prusa i3 MK2.5
Odkaz ke stažení:
https://www.prusa3d.cz/ovladace/
Předchozí verze:
3.4.1-RC1 https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.4.1-RC1
Návod pro aktualizaci firmwaru:
http://manual.prusa3d.com/Guide/Upgrading+firmware+v1.2/67
Nalezené chyby reportujte zde:
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues
Jako vždy přejeme bezproblémový tisk a těšíme se na vaši zpětnou vazbu!
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Napsal : 16/10/2018 9:16 am
Ojrik
(@ojrik)
Re: Firmware 3.4.1-FINAL pro Original Prusa i3 MK3
Dobrý deň.
Chcel by som sa informovať ide o zobrazenie IP adresi airflash karty na LCD supporte.
posledná verzia 3.2.1 kde ešte IP adresa zobrazovaná bola ,od 3.3.0 - 3.4.2 už nie. Nedalo by sa to vrátiť?
A ešte v statistike či by nebolo možné aby bolo ešte zobrazované posledný čas tlače a dlžka filamentu. Zobrazené ako je fail stats.
Ďakujem.
Napsal : 24/10/2018 3:41 pm
joka
 joka
(@joka)
zdravím
já jsem nahrál FW 3.4.2 - přešel jsem z 3.3.1 a mám především pozitivní zkušenosti:
  • možnost ovládání BEEP - to je super
  • při výměně filamentu (např. při tisku více barev) vyjede extruder docela vysoko, takže lze "odplivnutý" filament po potvrzení úspěšné výměny filamentu krásně odebrat rukou - ve verzi 3.3.1 byl extruder při výměně filamentu hodně nízko
  • negativní věci jsem snad nezaznamenal
    nejde mi do hlavy statistika, ta celková, kdy mi ukazuje počet dní (asi tisku), který je pomalu větší, než co vlastním tiskárnu.
    a též se přimlouvám za statistiku posledního tisku, stejně jako máte přehled FAILS
    MK3 + Fusion 360 + SlicerPE
    Napsal : 26/10/2018 9:44 am
    Chillies
    (@chillies)
    Je hezké, že na I3 MK3 stále aktualizujete firmware, ale na I3 MK2S už dlouho nesouhlasí předehřívací teploty a chybí nové materiály, které máte na MK3. Nedá se s tím něco dělat? Všichni nemáme MKtrojku. Bedřich
    Napsal : 10/11/2018 6:15 pm
    Jirka
    (@jirka-6)
    Ahoj, po upgrade frimwaru nelze přepnout jazyk na CZ nevíte kde je chyba
    Napsal : 10/11/2018 8:02 pm
    miroslav.svacina
    (@miroslav-svacina)
    Čaute taky mám problém se změnou jazyka po updatu firmwaru. Myslel jsem, že se to vyřeší přechodem na 3.5, ale stále nejde změnit jazyk.
    Nějaké nápady co se mohlo podělat?
    Napsal : 28/11/2018 9:21 am
