Firmware 3.9.0-RC1 pro Original Prusa i3 MK3S & MK3
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Mitglied Admin
Zdravím,
připravili jsme pro vás téměř finální verzi firmwaru 3.9.0. Toto sestavení bylo pečlivě testováno a je určeno pro pokročilé i středně pokročilé uživatele. Nicméně mějte prosím na paměti, že toto je pořád ještě testovací verze.
Co je nového
  • Opravená funkce power panic
  • Automatická konverze E-jerk
  • Vypnutí topení v průběhu MBL
  • Snížená  hodnota MINTEMP
  • Zavedení diferenciace u chyby MINTEMP
  • Oprava citlivosti filament senzoru (MK3)
  • Oprava blikající obrazovky "Statistika"
  • Tone timer opraven
  • Opravena zobrazeni "Neznámá výška " pro osu Z
Toto je kandidát finální verze pro nadcházející firmware 3.9.0 s mnohými opravami chyb zjištěných v předchozím beta vydání.
Detailní popis změn
V předchozí beta verzi Funkce power panic nefungovala správně. Tento problém je nyní vyřešen. Vývojáři během ladění objevili také způsob, jak kód dále optimalizovat. Toto vydání opravuje problém s resetováním dat na „Selhání> Poslední tisk“ a také opravuje případ, ve kterém by tiskárna během zotavení nevyhřála hotend. To mohlo způsobit problém uvolnění tištěného objektu z tiskového plátu při pohybu extruderu.
Zavedením Linear Advance 1.5 do firmwaru bylo také nutné převést hodnoty E-jerk, původně používané pro Linear Advance 1.0. Na základě interního testování bylo rozhodnuto nastavit převod parametru E-jerk z 1,5 na 4,5. Pokud je v souboru G-kódu jiná hodnota E-jerk, tiskárna použije ke správnému převodu hodnoty pomocí funkce v níže uvedeném grafu.
Pulzně-šířkově modulované (PWM) topení vyhřívané podložky generovalo elektromagnetické pole, které mělo negativní dopad na P.I.N.D.A. senzor během mesh bed leveling procesu (MBL). Pro zvýšení spolehlivosti měření nad každým měřeným bodem během MBL se vytápění na daný okamžik dočasně vypne.
Na základě zpětné vazby od komunity byla minimální provozní teplota snížena z 15 °C na 10 °C (59 ° F až 50 ° F).
Po úspěšném zotavení v prostředí s nízkou teplotou zobrazoval v předchozím firmware zprávu „MINTEMP OPRAVENO“. Nový firmware rozlišuje mezi „MINTEMP HOTEND OPRAVEN“ a „MINTEMP PODLOŽKA OPRAVENA“.
Nová funkce Linear Advance 1.5 způsobovala problémy na starších tiskárnách MK3 vybavených IR senzorem filamentu. Citlivost senzoru byla upravena tak, aby se zabránilo detekci falešné nepřítomnosti filamentu. Nejproblematičtějšími barvami byly růžový a transparentní zelený filament.
Oprava blikajici obrazovky "Statistika"
Obrazovka zobrazující statistiky během tisku blikala v důsledku chyby v kódu, zodpovědném za aktualizaci obrazovky. Chyba je nyní opravena.
Tone timer opraven
Funkce přehrávání tónu byla v předchozím vydání nefunkční. Nyní je opravená a realizovaná časovačem timer4 (timer2 se používá jako systémový timer) pro Einsy (MK3S) i MiniRambo (MK2.5S).
Oprava zobrazení "Neznámá výška " pro osu Z
Vyskytlo se vícero reportů, že tiskárna místo hodnoty souřadnice Z zobrazí „?“. To se stane v případě, kdy si tiskárna není jistá přesnou polohou (výškou) na ose Z. Problém byl způsoben chováním zdroje Delta (černá verze). Toto je nyní opraveno.
Podporované tiskárny:
  • Original Prusa i3 MK3S MMU2S
  • Original Prusa i3 MK2.5S MMU2S
Odkaz pro stažení:
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.9.0-RC1
Vezměte prosím na vědomí, že MK3S, MK3, MK2.5S a MK2.5 jsou různé tiskárny. Každá má svůj vlastní firmware soubor!!!
Průvodce flashování Firmware:
http://manual.prusa3d.com/Guide/Aktualizace+firmware/67#
Chyby prosím nahlaste zde
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues
A jako vždy tisku zdar ! Těšíme se na zpětnou vazbu
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Veröffentlicht : 20/04/2020 7:04 am
Lichtik
(@lichtik)
RE: Firmware 3.9.0-RC1 pro Original Prusa i3 MK3S & MK3
Už Vám to trvá moc dlouho... Nový řezač je potřeba jako sůl. Nebaví mě 2x týdně na MMU rozebírat řezač, je to tak na reklamaci. Uvolněte prosím nový řezač bez čekání na FW. Děkuji
Veröffentlicht : 15/05/2020 1:42 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Já řezač nemám a vůbec mě nechybí. Jak ho využíváš? A proč Ti tak chybí?
Veröffentlicht : 15/05/2020 10:52 pm
Lichtik
(@lichtik)
@vladimir-s11
Nevím jestli máš MMU2S ale já ho používám k Tisku s rozpustnými podpěrami BVOH.
A řezač i když je to jen plátek z krone nože slouží k tomu aby u bvoh odstranil vlasové kousky při výměně filamentu. Kdyby to neudělal přidalší výměně se ucpe podávací hadička. Neříkám že tam ten vlas je pořád ale někdy se objeví a tím pádem se nezastaví tisk a není potřeba zásahu uživatele. Bohužel onen řezací plátek je tak blbě uchycen že pokud tam zůstane filamentu víc, tak místo toho aby došlo u uříznutí dojde k vyrvání nebo vysunutí nože víc filament se neuřeže ale ohne a nůž rozryje další díly takže po půl roce používání MMu mám kupu dílů co jsou rozřezané. Byl jsem hodně naštvaný protože MMU2S není zrovna korunová záležitost a v porovnání třeba s Palete bych čekal víc. (Více ve stylu propracovanosti technologie je super ale není úplně odladěná MMU2S je spíš RC1 než finální produkt).
Takže jsme pookřál jak jsem se dozvěděl že tento největší problém vyřešili. Jsem ochotne si dokonce tento upgrade koupit. ( i když i tak si myslím že jsem přeplatil). Ale díl furt nikde.
Za to o co jsem díky MMU2s přišel jen díky špatnému noži bych měl pomalu druhou tiskárnu. Protože Bhov není úplně zadarmo a když se vám pokazí tisk díky MMU2S a jeho vyrvání nože musíme to za chodu rozebrat a doufat že tisk po smontování půjde dál. Je to tak 50 na 50.
Proto prosím o uvolnění opravy nože dřív než vyjde fw 3.9. Čekám na to už Dlooooooouho od oznámení. A klidně to dejte do shopu jako upgrade kit. budu první co si to koupí. Investicí stovek korun ušetřím tisíce.
Veröffentlicht : 16/05/2020 10:30 am
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Mitglied Admin
Tištěné díly i podpora ve firmwaru jsou již k dispozici, více informací najdete ve vlákně 3.9.0-FINAL.
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Veröffentlicht : 17/07/2020 10:07 am
Lichtik
(@lichtik)
Ano ANo dočkal jsem se
Veröffentlicht : 17/07/2020 10:12 am
