Firmware 3.8.0-RC2 pro Original Prusa i3 MK3S & MK3
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Miembro Admin
Zdravím,
nový kandidát na vydání je venku! Vezměte prosím na vědomí, že toto je stále zkušební verze pro zkušené uživatele 😉
Co je nového?
  • Oprava Power Panic
  • Hluk vyhřívané podložky při 110 V (60 Hz)
  • Opravy detekce havárií
  • Přidání materiálu ASA
Podrobný popis změn:
Oprava Power Panic
V předchozím vydání (RC1) byla funkce Power Panic rozbitá a nepracovala správně. Tento problém byl způsoben novou funkcí (stále ve vývoji), jejíž úkolem je další snižování hluku způsobeného tiskárnou. Nyní je kód opraven a funkce Power Panic pracuje podle očekávání.
U tiskáren připojených k síti 110 V (60 Hz), bylo přijato vícero hlášení týkajících se hluku od vyhřívané podložky. V současném vydání jsou náběžné a sestupné hrany pulzní šířkové modulace (PWM) upraveny tak, aby zamezily nežádoucímu hluku. Dříve PWM klesala z 30 Hz na 15 Hz a v důsledku toho začal zdroj tiskárny přepínat mezi režimem vysokého a nízkého výkonu, což způsobilo „klikání“. Také při tisku extrémně vysokými rychlostmi přes připojené USB ovlivnila změněná pulsně šířková modulace plánovač, což mělo za následek pomalejší tisk. Toto je nyní také opraveno.
Opravy Crash detekce
Funkci Crash detekce (detekce nárazů extruderu do objektu) lze vypnout v nabídce tiskárny, avšak ve verzi RC1 přestala fungovat pro normální režim. I když byla nastavena na vypnuto [Vyp], tiskárna stále detekovala havárii (viz issue #2094 na GitHubu). Část firmware zodpovědná za tu funkci byla revidována a opravena.
Ve velmi vzácných případech byl před fází tisku detekován falešný náraz, a poté při tisku první vrstvy tiskárna přeskočila některé delší segmenty G-kódu (nad 30 mm). V důsledku toho byl pohyb extruderu řízen až následující instrukcí G-kódu. Upravili jsme chování této funkce pro první vrstvu, což vyřešilo tento problém.
ASA je nově zavedený materiál pro tiskárny Original Prusa i3 a lze jej považovat za skutečného nástupce ABS. Počínaje tímto vydáním, je ASA součástí nabídky předehřevu a je podporován PrusaSlicer-em. V nabídce „Zavedení filamentu“ volba ASA ještě chybí a bude přidána v další verzi. Zjistěte více o ASA v našem nejnovějším článku ASA Prusament je zde!
Podporované tiskárny:
Original Prusa i3 MK3S MMU2S
Original Prusa i3 MK3 MMU2
Original Prusa i3 MK2.5S MMU2S
Original Prusa i3 MK2.5 MMU2
Odkaz pro stažení:
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.8.0-RC2
Vezměte prosím na vědomí MK3S, MK3, MK2.5S a MK2.5 jsou různé tiskárny. Každá má svůj vlastní firmware soubor!!!
Průvodce flashování Firmware:
manual.prusa3d.com/Guide/Aktualizace+firmware/67
Prosím nahlašte chyby zde:
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues
A jako vždy tisku zdar, těšíme se na vaši zpětnou vazbu a výsledky tisku !
Este debate ha sido modificado el hace 7 years por Jakub Dolezal
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Respondido : 03/09/2019 7:31 am
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
RE: Firmware 3.8.0-RC2 pro Original Prusa i3 MK3S & MK3
Zdravím. Kde stáhnu tuto verzi FW? V odkaze je jen verze 3.7.2. Velice mě zaujala možnost uložení profilu pro výměnné pláty. Bude to obsahovat i finální verze FW? V popisu změn (viz výše) jsem tuto informaci nenašel. Děkuji.
Respondido : 04/09/2019 8:26 am
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Nasel jsem na github.com. Diky.
Respondido : 04/09/2019 9:17 am
lukowicz
(@lukowicz)
Je tohle správná verze poslední bety? https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/tree/MK3_3.8.0
Esta publicación ha sido modificada el hace 7 years por lukowicz
Respondido : 05/09/2019 10:04 am
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
@lukowicz
Do české verze se vloudila chybka, omlouváme se.
Správný odkaz je:
Respondido : 05/09/2019 5:23 pm
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Miembro Admin
Ano finální verze FW 3.8.0 bude podporovat profily pro výměnné pláty. Jakmile jej vypustí vývojáři, dáme vědět.
Link na stažení opraven.
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Respondido : 06/09/2019 11:44 am
