Firmware 3.8.0-RC1 pro Original Prusa i3 MK3S & MK3
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Varování: V tomto vydání funkce power panic nepracuje správně s Original Prusa i3 MK3S. Pokud u vás dochází k častému přepětí v síti / výpadkům proudů, zvažte prosím, zda nepočkat na další vydání. Protože se jedná o testovací vydání, NEDOPORUČUJEME flashování tohoto firmwaru na produkční tiskárnu.
Co je nového?
  • Profily pro výměnné pláty (plechy)
  • Nastavení průměru trysky
  • Kontrola před tiskem
  • Oznámení o firmwaru na displeji
  • Upravené zvukové výstrahy
  • Beta testeři
Podrobný popis změn
Magnetická vyhřívaná podložka na MK3S / MK2.5S umožňuje použití několika ocelových plátů pro kontinuální tisk. Vzhledem k rozdílné tloušťce různých plátů (texturované vs. PEI) však každý plát vyžaduje individuální kalibraci první vrstvy. Počínaje tímto vydáním přidáváme funkci, která uloží nastavení až pro 3 pláty. Poté můžete snadno přepínat mezi jednotlivými pláty (profily) a tiskárna načte uložené hodnoty.
Chcete-li nastavit jednotlivé profily plátů, přejděte na Nastavení -> HW nastavení. V současné době jsou k dispozici tři profily plátů.
-> Pro každý plát můžete nastavit následující:
  • Vybrat - potvrdí výběr plátu, který se pak stane výchozím
  • Kalibrace první vrstvy - provede vás procesem kalibrace první vrstvy
  • Přejmenovat - umožňuje změnit název, až na sedm znaků
  • Reset - nastaví hodnoty zpět na výchozí tovární hodnoty
  • Jakmile je nakonfigurováno dva nebo více profilů, můžete mezi nimi v hlavní nabídce rychle přepínat. Podrobný popis chování bude vydán v konečné verzi firmwaru 3.8.0.
Toto je první vydání této funkcionality. Pro úplné zprovoznění potřebujeme ještě dokončit kódování na straně PrusaSlicer. Ve výchozím stavu jsou všechny tiskárny Original Prusa i3 dodávány s tryskou 0,4 mm. V případě, že změníte trysku, můžete v nabídce tiskárny nastavit správný průměr (viz Nastavení -> Nastavení HW -> Tryska p.). Tiskárna poté porovná uloženou hodnotu průměru trysky s parametry v G-kódu. Pokud se nebudou shodovat, budete informováni, aby se zabránilo selhání tisku.
Podobně jako v případě předchozí funkce i tato funkce vyžaduje změnu v PrusaSlicer. Jakmile se tak stane, tiskárna zkontroluje několik parametrů, aby vás upozornila na nekompatibilní nastavení tisku. Před zahájením tisku tiskárna porovná parametry uložené v paměti s G-kódem. Porovnávané hodnoty jsou průměr trysky, model tiskárny a verze firmwaru. Kontroly lze upravit v Nastavení -> Kontroly.
-> Pro každý kontrolovaný parametr mohou uživatelé nastavit tři úrovně varování:
  • žádné - kontrola je vypnutá, uživatel neobdrží žádné upozornění
  • varování - na obrazovce se zobrazí varovná zpráva, uživatel může pokračovat v tisku
  • přísný  - na obrazovce se zobrazí varovná zpráva, uživatel nemůže pokračovat, dokud nebude problém vyřešen, tisk bude přerušen
Oznámení o dostupnosti nové verze firmwaru na displeji již nečeká na odezvu uživatele, což původně bránilo zahájení tisku. Časový limit pro reakci uživatele je nyní nastaven na 30 sekund, po jeho uplynutí tiskárna začne tisknout.
V předchozím vydání firmwaru byla možnost zcela deaktivovat zvuková varování výběrem možnosti [Žádný]. Z bezpečnostních důvodů tato verze již tuto hodnotu nenabízí. Uživatel si může vybrat mezi [Hlasitý | Jednou| Tichý| Asistence], kde je poslední hodnota nově zavedena pro zrakově postižené uživatele.
Výběrem režimu Zvuk asistence umožňuje tiskárna funkci usnadnění přístupu a přehrává rozdílný zvuk pokud procházíte nabídkou, nebo jste na jejím konci.
Ostatní
PWM upraveno pro snížení hlučnosti vyhřívané podložky a napájecího zdroje.
Známé problémy
Funkcionalita Power panic nepracuje správně u tiskárny MK3S. V současnosti prozkoumáváme všechny možné případy, kdy systém není schopen obnovit tisk po vzniku přepětí.
Skupina beta testerů PRUS firmwaru
Naše skupina beta testerů pracuje již dva měsíce a do našich řad se připojilo více než 400 uživatelů.  Jak jsme slíbili na začátku, odměníme nejaktivnější uživatele, kteří nám pomáhají vylepšovat firmware.
První odměnu dostane Yuri D'Elia aka Wavexx, který je hodnotným dlouhodobým testerem. Děkujeme za veškerou poskytnutou pomoc a rozhodli jsme se mu zaslat jako pozornost originální soupravu Prusa i3 MK3S.
Podporované tiskárny
  • Original Prusa i3 MK3S MMU2S
  • Original Prusa i3 MK3 MMU2
  • Original Prusa i3 MK2.5S MMU2S
  • Original Prusa i3 MK2.5 MMU2
Odkaz pro stažení:
prusa3d.cz/ovladace/
Vemte prosím na vědomí MK3S, MK3, MK2.5S a MK2.5 jsou různé tiskárny. Každá má svůj vlastní firmware soubor!!!
Průvodce flashování Firmware:
manual.prusa3d.com/Guide/Aktualizace+firmware/67
Prosím nahlašte chyby zde:
github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues
A jako vždy tisku zdar, těšíme se na vaši zpětnou vazbu a výsledky tisku !
This topic was modified 7 years temu 2 times by Jakub Dolezal
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Opublikowany : 26/08/2019 9:47 am
