Chtělo by něco vylepšit.. i3 MK3S+ Kabel k ose Y, Ložiska
TomHor
(@tomhor)
Zdravím, tiskárna úspěšně sestavena, oživena.. Tiskne moc pěkně. Ovšem nějaké mouchy už vidím. Např. velmi hlasité rezonance až drnčení bedu. Je to zřejmě použitím né úplně super ložisek. Stačí lehkým přitlačením vymezit vůli v ložisku a drnčení je pryč.. takže zvažuji výměnu těchto ložišek.. jestli máte tip, budu rád. Osobně bych dal 2 ložiska i pravou stanu bedu.. celé to jezdí na poměrně poddajných tyčích, žádné křížení by nehrozilo.. natož u těchto ložisek s vůlí.
Druhá věc, která mě překvapila je odstranění silonové struny v kabeláži k ose Y. Jak jsem si všiml, tak v návodech na MK3 byla u MK3S+ není. Myslím, že je to veliká chyba a šetření na nepravém místě. Při rozměrnějším tisku a pozorování tohoto nepodepřeného kabelu je zřejmé, že dlouho nevydrží. Hlavní ohyb se cyklicky koná typicky hned za připojením k bedu a nevěřím, že vydrží ani 2 roky záruční doby.. a u Průšů si zadělali na zbytečné reklamace, byť za pár korun. Takže rozhodně doporučuji strunu ke kabelu Y vrátit. Uvažuji i o kabelovém řetězu a lepších flexy kabelech..  Ale naštěstí má osa Y kabeláž jednoduchou.. nedovedu si představit tu pakárnu, když třeba odejde větráček na extruderu.. 🙂
Tisku zdar,
Tom.
Napsal : 12/05/2021 9:24 am
RE: Chtělo by něco vylepšit.. i3 MK3S+ Kabel k ose Y, Ložiska
Ahoj,
Vyřešili jste tento problém?
Napsal : 24/05/2021 1:51 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Kontaktoval jsi podporu, jestli to není nedostatek pouze tvého balení?
Napsal : 25/05/2021 7:41 am
TomHor
(@tomhor)
@cwbullet
Zdravím,
Zkoušel jsem plastová kluzná ložiska, jak tu někdo doporučoval, ale to opravdu není dobrý nápad. Kromě hlučnosti je vše horší. Uložení není na taková ložiska dělané. Deformují se, musí jen lehce dotáhnout.. to pak má ale docela značnou vůli. Při dotažení na vymezení kladou zas veliký odpor. Takže jsem se vrátíl k původním kuličkám. Možná jsem to smontoval trochu jinak, tak je to lepší a také jsem do nich natlačil dost vazelíny, která může tlumit.
Do kabelu osy Y jsem dal dvě silonové struny 1.75 .. šlo to tak tak zabalit do rukávu, ale přívod se chová o 100% lépe a krásně se plynule ohybá. Není potřeba žádné díly pro integraci strun upravovat. Možná by byla lepší jedna 3mm, ale nemám a Průša takový kousek neprodává.
Ještě jsem objevil jeden zdroj pazvuků.. je to motor osy Y. Jak je nalepený k rámu ale je upevně jen letmo, tak při "vhodných" rezonančních frekvencích může zlobit. Pomůže pořádně dotáhnout šroubky, ale ještě lepší je navíc motor přitáhnout k rámu.. viz. foto
https://drive.google.com/file/d/1AUoX7TLjSQDlt4olbjJJjPfvdo16ZhC2/view?usp=sharing
This post was modified před 5 years 2 times by TomHor
Napsal : 01/06/2021 8:47 pm
TomHor
(@tomhor)
@zoltan
.. tak se dnes porušil drát od termistoru BEDu 🙁  Po měsíci a ani né dvou vytisklých špulkách.. Jsem z toho dost zklamaný. Mě se ty dráty nelíbily od začátku, a taky že jo. Mám to chuť celé prodat a né se v tom pořád vrtat..
Napsal : 01/06/2021 10:27 pm
