3DLabprint Thunderbolt - Slic3r
david.o
(@david-o)
Zdravím,
nemáte někdo zkušenost s vlnícím se povrchem? Vypadá to jako nevypnutá fólie, která se dotykem zavlní.
Teplota trysky: 215
Teplota podložky: 70
Materiál: PLA - transparentní
Šířka extruze 0,42mm
Výška vrstvy: 0,25mm
Tiskárna: Original Prusa i3 MK3S
Tisknutelný model: P47 N-15 Thunderbolt Slic3r version
Díky
Opublikowany : 29/11/2019 8:14 pm
david.o
(@david-o)
RE: 3DLabprint Thunderbolt - Slic3r
Opublikowany : 29/11/2019 10:50 pm
david.o
(@david-o)
Opublikowany : 29/11/2019 11:01 pm
David T.
(@david-t)
Moc vysoká teplota. Oni dávají na můj vkus poměrně vysoké teploty do nastavení. Ještě bych pochopil tu podložku, protože PLA pak na ní víc drží a netrhne se to (hlavně u křídel je problém), ale v kombinaci s tímhle se mi osvědčilo tisknout s nižší teplotou trysky. Mám ověřeno, že na pevnost výtisku to nemá zásadní vliv. Edge jsem tisknul na 210/65 a výsledek ujde. A lítá to.
Opublikowany : 30/11/2019 9:17 am
david.o
(@david-o)
Díky, zkoušel jsem všechno, nakonec jsem to vzdal a dokoupil jsem si verzi pro Simplify3D a kvalita je úplně někde jinde, použil jsem nastavení od výrobce (kromě teplot - 230/55 upraveno na 215/70), tak jako u Slic3ru a výsledek je takový:
Opublikowany : 01/12/2019 9:38 am
david.o
(@david-o)
Opublikowany : 01/12/2019 9:39 am
david.o
(@david-o)
Opublikowany : 01/12/2019 9:41 am
david.o
(@david-o)
Opublikowany : 01/12/2019 9:44 am
