zvukové signály
jakned
(@jakned)
zvukové signály
Přišlo by mi vhodné obohatit systém o zvukový signál (jednoduché jedno pípnutí jako třeba u výměny filamentu) když se dokončí předehřátí tiskárny. Nemám tiskárnu na očích a nečekám u ní než se nahřeje. Nespouštím tisk hned, často kalibruji nebo měním filament.
Respondido : 05/01/2016 1:47 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Re: zvukové signály
Zdravim, pokial máš nový firmware neviem či ti to pojde ale moja tlačiaren prestala vydávať zvuky. okrem výmeny filamentu tak neviem kde je chyba. ale funguje na to príkaz M300 S147 P500 ; ten spraví pípnutie. Ked sa mi dokonci tlač tak som si dal ghost busters .
M300 S987 P133 ; ghost busters
M300 S987 P133
M300 S2489 P267
M300 S987 P267
M300 S2217 P267
M300 S880 P267
M300 S0 P1071
M300 S987 P133
M300 S987 P133
M300 S987 P133
M300 S987 P133
M300 S880 P267
M300 S987 P267
M300 S0 P1071
Respondido : 05/01/2016 5:55 pm
michal.k2
(@michal-k2)
Re: zvukové signály
Myslím,že původní návrh se týkal ohřevu - tam ještě G-code nenabíhá.
Jsem rozhodně pro signál při ohřevu.
Respondido : 20/01/2016 9:32 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Re: zvukové signály
first layer temperature je už G-code takže akonáhla sa splní táto požiadavka pípne raz a potom začne tlačit. Pozrite Start G-code. Ale ten nový firmware je nejaký divný , lebo prestala tlačiaren pípať.
Respondido : 26/01/2016 3:10 pm
jakned
(@jakned)
Re: zvukové signály
Pracuji tak, že prvně dám tiskárnu zahřát a pak chystám soubor. Často ale ztratím hromadu času tím že čekám až se nahřeje již nahřátá tiskárna. To že by zapípala až je nahřátá by bylo pohodlnější.
Respondido : 28/01/2016 9:31 pm
TORO-Production s.r.o.
(@toro-production-s-r-o)
Re: zvukové signály
v Januari (leden) som si kupil 3d tlaciaren a tiez som skusal M300 gcode a nefunguje mi na firmware 2.2.1. Nevie mi niekto povedat ci v novom firmware 2.2.3 (21.02.2016) to uz funguje?
Respondido : 08/03/2016 11:34 am
Katy
 Katy
(@katy)
Re: zvukové signály
Nevím, jestli jsem to správně pochopila.. Nemohl by sem prosím někdo napsat přesně co kam zadat, aby tiskárna vydala nějaký signál, když dotiskne? Nebo stačí v tom okénku End G-code najít P133 a za to napsat "; ghost busters"? Dtto prosím co kam napsat, aby signalizovala to nahřátí. Díky moc předem.
Respondido : 28/05/2017 11:02 pm
