Zmena v pripevneni heat bedu k hlinikovemu pojezdu
Fireball
(@fireball)
Tiskarnu prevazim autem z mista na misto. Hledal jsem zpusob, jak minimalizovat potrebu nekonciciho nastavovani.
Napadlo me reseni, viz odkaz, predpokladam, ze to zkusim zrelaizovat.
V serii by to ovsem znamenalo nemit ve frezovanem dilu pojezdu pouze 4x vrtanou diru, ale i vnitrni zavit M3.
Veröffentlicht : 05/01/2016 1:32 am
jan.b2
(@jan-b2)
Re: Zmena v pripevneni heat bedu k hlinikovemu pojezdu
Mám to vyřešené podobně. Jen hlavu šroubu mám zespda hliníkového držáku. V držaku jsem musel zespoda udělat zápichy pro hlavu šroubu, jinak by ty zadní dřeli nebo se zasekávali o rám tiskárny. Šrouby jsem dal se zápustnou hlavou na křížák, aby se celá hlava šroubu schovala do držáku. Ovšem pozor na prohnutí heatbedu, s tím pak byl trochu problém.
Veröffentlicht : 05/01/2016 12:06 pm
(@-20)
Mitglied
Asi takhle ? 😀
Veröffentlicht : 06/01/2016 6:01 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Presne takto to mam vyriesene na inej tlaciarni a takto isto sa to chystam poriesit aj na tejto, kedze tento system sa mi ovela viac osvedcil
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Veröffentlicht : 07/01/2016 9:10 am
jakned
(@jakned)
Asi takhle ? 😀
můžu se zeptat, jak je to zhotoveno?
Veröffentlicht : 07/01/2016 11:10 pm
Fireball
(@fireball)
Asi takhle ? 😀
Veröffentlicht : 08/01/2016 10:05 am
Fireball
(@fireball)
Jasne, z hlediska montaze na jiz vyvrtany pojezd to ani jinak nejde (leda ozivatovat M4 a udelat si redukci na M3).
Nepochybne je tento zpusob upevneni bedu "jistejsi" nez stavajici.
Vyrobce by jej mel rozhodne zvazit i pres to, ze serizeni, zejmena zadnich sroubu bude malinko obtiznejsi, v pripade, ze se serizuje na rozich.
V tomto okmaziku je tam prave tiskova hlava extruderu a hlavicka sroubu je hure pristupna - mozna by to slo resit podobnymi, ale mensimi kolecky, jako jsou dnes vespod - nemeril jsem. Pokud je ale bed rovny, staci serizovat na 3 body - tedy vzadu veprostred a pak jsou hlavicky pristupne.
Samozrejme, alternativou zavitovani pojezdu je je zafrezovani ramu Y v techto mistech, aby se tam vesla hlavicka. Mozna i kuzelove zahloubeni zespodu
na kuzelovou hlavicku sroubo, pak by se frezovat ram nemusel.
Veröffentlicht : 08/01/2016 10:15 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Niekde som to sem uz daval...
...takto to mam poriesene na druhej tlaciarni uz od navrhovatela. Tou podrazkovanou skrutkou sa to velmi dobro steluje.
Veröffentlicht : 08/01/2016 12:41 pm
kubino
(@kubino)
Ja som to vyriesil takto :
zroj : http://www.thingiverse.com/thing:567071
Veröffentlicht : 17/01/2016 6:02 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
A to tie zadne nenarazaju do ramu? Vyrabal som nieco podobne, len princip je trochu iny (coskoro to tu nahodim) a to narazanie do ramu mi robilo problem.
Veröffentlicht : 19/01/2016 7:39 am
kubino
(@kubino)
nenarazaju lebo som zdvihol bed puzdrami na loziska:
zatial to je tak narychlo spravene kvoli testu, ale dam mensie pruziny a zapustim ich do tych tlacenych dielov aby som bed trosku znizil lebo teraz to je tak o 1cm vyssie.
Veröffentlicht : 19/01/2016 2:43 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Aha, rozumiem. To je sikovne riesenie. Viete potom prilozit pripadne aj odkaz na tie puzdra a zvysne casti tohto zlepsovaku.
Veröffentlicht : 26/01/2016 8:40 am
kubino
(@kubino)
nie je problem, prikladam zdroj :
bed leveling : http://www.thingiverse.com/thing:567071
puzdra : http://www.thingiverse.com/thing:1264629
Veröffentlicht : 26/01/2016 10:08 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Dakujem. zatial mam sice v plane rezat zavit do pojazdu, ale ak by to nevyslo...
Veröffentlicht : 26/01/2016 11:23 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Tak tuto to potom je ak by mal dakto zaujem. Riesi to hlavne problem s vypuklou podlozkou,
viac tu ➡ http://shop.prusa3d.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=202&p=3867#p3867
Veröffentlicht : 28/01/2016 11:13 pm
Ota
 Ota
(@ota)
Ještě jedno řešení. Koupí se 4 lisovací matice M3, do hliníkového rámu se vyvrtají otvory pr. 5 mm a lisovací matice se šroubkem a pomocnou maticí zalisují do rámu tak, aby dole nepřečnívaly víc jak 1 mm. A máme závit M3 v rámu. Pomou už jen šroubek s izolovační podložkou pro jistotu a pružinu pod desku.
Veröffentlicht : 21/02/2016 10:13 pm
Jindra
(@jindra)
Mohu se zeptat jaké pružiny na tyto úpravy používáte? a kde je sehnat?
Veröffentlicht : 16/03/2016 2:35 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Ja som sice pouzil trosku silnejsie (neviem odkial boli, vyhrabal som ich spomedzi odlozenych suciastok z rozobratych haraburd), ale daju sa pouzit aj klasicke z bezneho pera.
Veröffentlicht : 21/03/2016 7:46 am
