Zakázané oblasti tisku
jakub.t6
(@jakub-t6)
Spíš než nápad je to dotaz.
Jde v modelu udělat nějaká oblast, tak aby tiskárna věděla, že by jí tam něco překáželo v pohybu a které se musí tisková hlava vyhybat?
Pro lepší pochopení uvedu příklad:
Součástí tisknutého modelu je integrovaná elektronika, v průběhu tisku pozastavím, vložím plošňák, vložím vodiče do předem připravených drážek a tisknu dál. Jenže elektrolytické kondenzátory jsou natolik vysoké, že by mohli při tisku dalších vrstev překážet, takže by se vytvořila zakázaná oblast okolo tohoto kondenzátoru, které by se musel heater vyhybat.
Nebo druhý příklad: Úplné zatisknutí motoru do ramene dronu kvůli vodotěsnosti. Zde by mohla překážet osička motoru.
Opublikowany : 09/10/2017 3:22 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Zakázané oblasti tisku
Obávám se že toto přání (nebo dotaz) patří do říše snů. Tiskárna běží ve vrstvách které jsou ve stejné výšce. Těžko si lze představit, jak by se tisková hlava při svých rozměrech dostávala k nějaké hřídelce která vyčnívá z roviny tisku byť jen o 0,5 mm. A to nemluvím o těch elektrolytech.
Opublikowany : 09/10/2017 9:11 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Daleko jednodušší bude rozdělit/rozříznout objekt a tisknout na části a ty poté slepit.
Lepené spoje budou mít stejné nebo i lepší vlastnosti jako tištěné v kuse.
Elektroniku je lépe chránit nástřikem třeba Plastidipem u motoru je to v podstatě jedno ty dokážou pracovat i ponořené ve vodě ...
Opublikowany : 10/10/2017 4:56 am
vsky279
(@vsky279)
Napadá mě jen si to zprogramovat - předhodit skriptu g-code, který upraví pohyb tak, aby se vyhnul zakázané oblasti.
G1 pohyby, tj. tam kde se tiskne, by logicky neměly vadit.
Musí se ošetřit G0 přesuny - vyhodnotit jestli vedou přes zakázanou oblast a případně ji objet.
Nemělo by to být zas tak těžké.
Kdybys ovládal Lua, tak by se to dalo udělat modifikací tohoto skriptu: https://github.com/vsky279/PCB_on_3d-printer/blob/master/reprap-prepare.lua ,
který mám na přípravu G-code z exportu z Eaglu pro tvorbu plošných spojů.
Výsledek by pak dobré zkontrolovat v nějakém simulátoru G-codu (třeba: https://ncviewer.com ).
Opublikowany : 25/11/2017 8:25 pm
