vzorový výtisk
vitězslav.č
(@vitezslav-c)
vzorový výtisk
dotaz či víc prosba na p. Průšu
Nešlo by využít jeho vědomostí s tiskem a vytvořit malý nesmyslný model, který by obsahoval většinu problémových tvarů při tisku - tenké stěny, převisy, na vrchu malé plochy ... prostě tvar, který by si začínající uživatelé vytiskli a ze kterých by pak šlo usoudit na různé chyby v nastavení.
... málo materiálu nebo moc materiálu, studený či moc teplý HE, moc velká rychlost tisku a další ...
Možná jako začínající uživatel to vidím moc jednoduše ... ale třeba by takový malý testovací kus mnoha lidem pomohl. Krychlička jako test mi přijde málo.
Dobře zvolený vzorek by mohl osvětlit třeba i co udělá různé nastavení Slicru - tím, že jeden díl vylepší ale druhý kus vzorku pokazí.
pane Průša, co myslíte, šlo by něco takového stvořit ?
Postato : 24/07/2015 11:16 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Utenti Admin
Re: vzorový výtisk
To zní dobře. Teď horlivě pracujeme na komplexním manuálu, kde jistě hodně věcí bude popsáno.
Používáte naše nastavení Slic3ru? Všchno už by mělo být přednastaveno.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Postato : 26/07/2015 6:37 pm
vitězslav.č
(@vitezslav-c)
Re: vzorový výtisk
zatím úspěšně tisknu (vaše) ABS - v základním nastavení od Vás, nebylo potřeba to nějak ladit. Jedinou změnu jsem dělal při tisku sloupu 10mm v průměru, kdy jsem musel jít rychlostí dolů, nestíhalo to chladnout a vyvalovalo se to do boků.
Postato : 26/07/2015 10:08 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Utenti Admin
Re: vzorový výtisk
Nejlepší je u takhle malých věcí tisknout několik kusů naráz 💡
Postato : 04/08/2015 3:25 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: vzorový výtisk
Az teraz som sa dostal k tomuto prispevku a vzhladom na problem ktory konkretne riesim musim povedat ze je to super napad s tym referencnym vzorkom ktori by testoval v podstatate bezchybnost (ci naopak) tlace.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Postato : 30/10/2015 11:05 pm
Cipis
(@cipis)
Utenti
Re: vzorový výtisk
můžete se kouknout na toto pro inspiraci 🙂 (vypadá to na obrázku velké, ale standard rozměr je jen 50x30x6,5mm)
http://www.thingiverse.com/thing:1019228
Postato : 31/10/2015 11:10 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: vzorový výtisk
Ze to sa mi paci, to vyzera jak dobre. Odhad tlace a dake parametre...
  • infill: 33% infill or similar
  • extrusion width: 0.48mm
  • layerheight: 0.1mm
  • print time: about 30 minutes, depending on your printer & settings
  • raft; you can use a raft
  • Inak aj tato ujde ➡ http://www.thingiverse.com/thing:704409
    Postato : 31/10/2015 12:44 pm
    Josef Průša
    (@josef-prusa)
    Utenti Admin
    Re: vzorový výtisk
    Jak dopadl tisk? 🙂
    Postato : 07/11/2015 7:48 am
    KeXo
     KeXo
    (@kexo)
    Re: vzorový výtisk
    Zatial pri nedoriesenych problemoch s PLA takto ➡
    Postato : 07/11/2015 11:31 pm
    jaromir.p2
    (@jaromir-p2)
    Re: vzorový výtisk
    Zde je mnoho fotek s popisem co s tim.
    https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
    Postato : 04/09/2016 12:14 am
