Vysunutí filamentu po dotištění
3Dfarm.cz
(@3dfarm-cz)
Poslední dobou jsem měl problémy s ucpanou tryskou, pak ohnutým extruderem a po komplet repasi extruderu zase vše funguje ok.
Po této zkušenosti mě napadlo jestli na konec printu nehodit do GCODU v Slic3ru povysunutí filamentu tak aby a nezůstával v trysce. Zároveň bych možná na chvíli minutu max dvě podržel teplotu na 215 nebo 255 podle ABS nebo PLA aby se případně dostali nečistoty ven a nenapaloval se filament na trysku. Nevim jeslti už to někdo testoval nicméně věděl by někdo jaký kód použít pro tohle anstavení v GCODE?
Díky
H.
Publié : 08/02/2018 9:06 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Vysunutí filamentu po dotištění
A co ti brání se ponořit do tajů souborů gcode. Všechny vlastnosti tohoto kódu jsou veřejně známé. I Sic3r má na tohle možnost nastavení. Stačí jen chtít něco dokázat......
Publié : 08/02/2018 9:41 pm
Pavel S
(@pavel-s-2)
To jsem taky chtěl, do sliceru - printer settings - custon g-code - end g-code, vložíš jako předposlední řádek před vypnutím motorů (M84):
G1 E-3 F100
Původně jsem měl G1 E-5 F100 ale vracel se tolik, že se mi kvůli tomu párkrát ucpal heatbreak. 3 milimetry ale bohatě stačí.
Hodí se mi to hlavně k tomu, že po dotisknutí odeberu vysící zbytek filamentu z trysky, a nemusím pak u tiskárny stát při zapnutí, často chodím do práce ve 4 ráno, a ať mi tiskárna nevrčí v noci kvůli sousedům (sice nic neslyší, a to mají postel hned přes zeď, nebudu ale riskovat), spouštím ji z práce přes octoprint později. Takže svoje využití to určitě má.
Nechat teplotu udržovat po dotisknutí mě taky napadlo, ale je to zbytečné, tahle retrakce bohatě postačí.
End G-code
G4 ; wait
M104 S0 ; turn off temperature
M140 S0 ; turn off heatbed
M107 ; turn off fan
G1 X0 Y200; home X axis
G1 E-3 F100
M84 ; disable motors
Publié : 09/02/2018 6:10 pm
