Vylepšení Přerušit, výsun filamentu po dokončení tisku
3Dfarm.cz
(@3dfarm-cz)
Ahoj,
1) chtěl jsem se zeptat jestli při stlačení Přerušit by v dalším FW mohl být přesun hlavy směrem nahoru - třeba když potřebujeme vložit do objektu matice - jde to i pres colorprint ale možná by se to hodilo i pro čištění (chápu že to může mít dopad na skladbu dalších vrstev)
2) Po dokončení nastavit automatický výsun filamentu nebo volitelně nastavit on-off v menu, je jasné že to jde nastavit v GCODE
Díky
H.
Postato : 13/10/2016 2:25 pm
David T.
(@david-t)
Re: Vylepšení Přerušit, výsun filamentu po dokončení tisku
S tím vysunutím po tisku nevím, obecně bych nedoporučoval vysunovat filament při zahřátí na stejnou teplotu, na jakou se normálně tiskne. Co jsem testoval, tak u všech filamentů dojde k mnohem čistšímu vysunutí na teplotě výrazně nižší než tiskové, ale bohužel pro každý filament jiné.
Jaký je vůbec důvod vysunovat filament po tisku? Mě žádný nenapadá.
Postato : 13/10/2016 2:59 pm
3Dfarm.cz
(@3dfarm-cz)
Po dokončení tisku buď měníme filament za jinou barvu nebo materál a pak musíme nejdřív nahřát a pak vysunou a pak zasunou a pak zpustit tisk 🙂
Kdyby tam byla voilba auto unload after print yes/no tak by to bylo super.
Postato : 13/10/2016 3:20 pm
Cipis
(@cipis)
Utenti
Není moc důvod něco takového dávat do fw, jde to jednoduše vyřešit úpravou konečného g-code skriptu ve sliceru, kde se dá nastavit i pokročilý skript na unload, který nezanechá na konci filamentu "cancour" (kombinace krátké extruze následované rychlým vytažením filamentu). Aktuální rychlé vytažení filamentu používané při unloadu přes LCD ale vidím v tomhle ohledu jako dostačující.
Každopádně si myslím, že zrovna tohle potřebuje naprosté minimum majitelů :).
Postato : 14/10/2016 7:57 pm
