Vícemateriálový tisk
pavel.g
(@pavel-g)
Viděl jsem nedávno vaši upoutávku na 4 materiálový tisk.
To se mi samozřejmě strašně moc zalíbilo!! 🙂
Nicméně už nyní ve mě zase začalo hlodat... moc se mi nepozdává to čištění trysky v rohu tiskárny.
Na první pohled to na podložce zabírá strašně moc místa a navíc to bude zpomalovat tisk... nešlo by spíš s tryskou vyjet mimo tiskovou plochu (např v rohu by chyběl kousíček tiskové desky nebo umožnit trysce ny ose Y vyjet o kousíček vedle...) vytlačit z trysky předešlou barvu (dáno pevným časovým intervalem - to už tak ale asi je i teď) a pokračovat v tisku? (to by bylo podstatně rychlejší a taky by to šetřilo hodně místa na tiskové desce...)
jediný problém by byl co s hromadícím se filamentem... to by asi šlo vyřešit 5. motorkem umístěným dole pod tiskovou deskou (vím krapet se mi to začíná prodražovat X-) ale za rychlost klidně rád připlatím ) který by se rozjel zároveň s příslušným motorem extruderu a rozhýbával by "malý pásový dopravníček", který by filament posouval "někam za tiskárnu" k cívkám? (ať se tam klidně kroutí a lepí sám na sebe... to mi přece nevadí... pak jej třeba rozpustím na ABS juice)
Vím že to je zase takový můj nedotažený nápad, se kterým jste si určitě už pohrávali... ale jen tak pro zajímavost X-) protože váš návrh vícemateriálového tisku se mi velice líbí...
ps. ještě jedna věc... když už jsem zmínil to "prodražení" s větším počtem motorů - napadá mě jestli by nebylo možné udělat jakousi "převodovku" která by mi přepínala motor mezi cívkami... a pak bych se 2 motory... respektive s více... ale s pevným počtem mohl tisknout prakticky s neomezeným počtem cívek...
Postato : 27/10/2016 9:11 pm
pavel.g
(@pavel-g)
Re: Vícemateriálový tisk
Ještě mě teďka napadlo... to s tím "dopravníčkem" je pitomost 😀
stačila by nějaká kovová součástka, která by stoupala zároveň s extruderem (upnutá na ose X) a o tu by se vždy extruder jen "dosucha otřel".
Postato : 27/10/2016 9:28 pm
mirosla.s
(@mirosla-s)
No mně nejdříve napadlo část toho odpadu uskladňovat do infilu, to by musel asi naplanovat slicer nebo jiny program. Šlo by to asi u výtisků, které mají toho infilu více. Docela by mě zajímalo, kolik odpadu vzniká při tisku toho náramku s barevnými kameny. Odhaduji, že to bude více než 50 procent. Zdá se mi, že 3D tisk touto metodou se blíží ke svému vrcholu - rád bych se mýlil.
Postato : 28/10/2016 3:49 pm
tomas.k
(@tomas-k)
Ahoj,
Uz viac ako rok pouzivam Diamond Hotend co je v podstate rovnaky princip ako pri novom upgrade of PR. Ak mas simplify3d tak ooze shield to vyriesi, ocisti sa hotend, mozny ozzing je takmer nulovy a odpad je cca 10-15%. Pri primepilar moze vzniknut problem s vytekanim filamentu.
BTW: pri diamond hotend som tlacil 16 farbami 🙂 aj ked naloadovane som mal iba tri (Magenta, Cyan, Yellow), Big Rambo + stepper extender ale tlac bola brutalne pomala kedze farby sa mixovali v hotende.
Postato : 30/10/2016 3:42 am
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Utenti Admin
A nebo třeba do supportů.
Postato : 30/10/2016 8:51 pm
