Vícebarevný tisk - výměna filamentu
atry
 atry
(@atry)
Zkoušel jsem párkrát vícebarvný tisk a setkal jsme se s těmito "neduhy".
1.
Při výměně filamentu jsem nestihnul první strunu úplně vytáhnout a nešlo to ani pomocí "jemné hrubé síly" (podávací ozubené kolečko se přestalo otáčet) Možná by pomohlo povolení dvou šroubků s pružinkami, které přitlačují filament na podávací kolečko, ale nechtěl jsem si to zbytečně rozštelovat.
Tiskárna pak nabízí pouze možnosti "Výměna proběhla OK", "Filament nebyl zaveden" a nebo "Filament byl zaveden, ale není čistý".
První volba začne tisknout druhá a třetí se chovají podobně (natahujou filament). Hodila by se ještě 4. volba k "dokončení vyndání původního filamentu".
2.
Po úspěšné výměně filamentu začne ihned tisk. Stalo se mi, že z trysky po výměně stále vycházel filament a ona si to rovnou zamířila na model a pokračovala v tisku, jako by se nechumelilo (a přinesla tam s sebou ten kus vytékájícícho filamentu). Nebylo by možný, aby po výměně filamentu tiskárna opět udělala tu testovací čárku na kraji tiskové plochy, popřípadě obkroužila model?
Napsal : 23/02/2016 9:26 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: Vícebarevný tisk - výměna filamentu
Tam by ale mohol nastat problem, ze ak by model mal uz urcitu vysku a v nej nastane vymena, tak pri posuve na uroven podlozky by mohlo prist ku kolizii s modelom.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Napsal : 29/02/2016 9:22 am
visualito
(@visualito)
Jak píše KeXo mohlo by dojít ke kolizi hlavy extruderu s modelem.
Řešením by mohlo být připevnit malou plošinku (např. 2x2cm) k ose Z, na této plošince by byla houba, která se používá pro otírání hrotu pájky. Při výměně filamentu kdy jede hlava extruderu do maximální souřadnice X by extruder tam i zpět přejel přes houbu a došlo by tak k jeho očištění.
Napsal : 29/02/2016 7:14 pm
atry
 atry
(@atry)
Pravda, pravda....to mě nenapadlo.Já zatím tisknul jen "placičky", tak mi to nedošlo.
Alespoň si můžeme při vícebarevném tisku tříbit postřeh 🙂
Ale ta výměna filamentu v bodě 1 by mohla jít nějak jednoduše v softwaru doplnit. Stalo se mi to tedy je jednou (a to jsme od té doby mockrát měnil při tisku filament).
Napsal : 29/02/2016 7:32 pm
cermy
(@cermy)
Tisknout současně nějaký válec nebo hranol. Pak už si jen pohlídat v G code, aby se tryska vyřádila jako první na tomto objektu.
Ubírá to čas, ale je to to nejspolehlivější.
Napsal : 01/03/2016 11:40 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
To je ale chytre 💡
Napsal : 04/03/2016 10:46 am
JEAN
 JEAN
(@jean)
občas mi taky nevyjede filament, na konci se udělá bambule a brání vysunutí přes kolečko - stačí se ukazováčkem opřít o šrouby s pružinkou a palcem odklopit přítlačné ložisko, pak to jde dobře (mám i3 +, na těch starších to tuším není). Uvítal bych spíše volbu "ok", která by vypla pískání - sousedi si nemůžou vynachválit mojí noční výměnu filamentu 🙂 momentálně to řeším tak, že nechám extruder protočit naprázdno a když filament zavedu dám filament nezaveden
Napsal : 05/03/2016 5:15 pm
