ukazatel rozjetych Z motoru
jakub.m
(@jakub-m)
Obcas se mi stane, ze se mi rozjedou motory. treba ze to nekde skrtne nebo neco jineho.
S aut bed levelingem to zas takovy probl neni, nicmene el. pak musi vice vyrovnavat.
napadlo me udelat na obe trapezy ukazatele a rozjete motory hned poznam.
Opublikowany : 04/11/2016 11:34 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Re: ukazatel rozjetych Z motoru
Moc hezké
Opublikowany : 11/11/2016 3:12 pm
David T.
(@david-t)
Dovolil jsem si použít tuto myšlenku a nakreslit http://www.thingiverse.com/thing:1916538
Našroubuje se to místo původních krytek, co nejpřesněji se seřídí rovina osy X (podložka i hlazené tyče X musejí být rovnoběžné s horní hranou rámu) a pak se obě krytky došroubnou na závitu tak, aby drážky mířily stejným směrem. Jednu z drážek mám označenou permanentním fixem, abych viděl celkovou orientaci. Drážek je 8, otočení šroubu o jednu drážku odpovídá na MK2 posunu o 1mm.
Když nyní nebo kdykoliv později přijdu k tiskárně, na první pohled vidím, jestli mám šrouby osy Z rozhozené. Zároveň to jde těmi krytkami ručně srovnat, drží na ose docela těsně a nenechají se jenom tak protočit.
Opublikowany : 25/11/2016 5:20 pm
