Tisk s použitím skleněné podložky u nové i3 MK2?
jakub.g
(@jakub-g)
Dobrý den, je možné (zkoušel někdo?) použít skleněnou podložku i u nové i3 MK2? Tedy dát skleněnou podložku přes novou vyhřívanou MK42?
Jde mi o situaci, kdy chci tisknout např. z nylonu či jiných nestandartních materiálů (kde pro přilnavost na MK42 nestačí pouze odmaštění). Původní skleněnou tabulku bych chtěl použít z důvodů snadnějšího očištění, jistoty že např. nepoškodím MK42 ať už chemicky při přípravě či mechanicky při sundávání modelu, rychlejší výměny/chladnutí, apod.
Myšlenkou je skalibrovat tiskárnu standardně (pomocí sondy) bez skleněné tabulky, poté nastavit offset osy Z o 3-4 mm výš, připevnit skleněnou tabulku a snižovat offset (prakticky ruční kalibrace). Sondu v této výšce předpokládám použit nelze.
Myslíte, že je tento postup možný? Mám trochu obavu z nemožnosti nastavení výšky jednotlivých rohů (pevně montovaná MK42). Nebylo by výhodnější i novou MK42 mít montovanou variabilně (tedy mít možnost ručně upravit výšku rohů)? To pochopitelně nevylučuje automatickou kalibraci. Nebo je použití skleněné tabulky spolu s MK42 opravdu zbytečné?
Publié : 21/06/2016 10:05 am
David T.
(@david-t)
Re: Tisk s použitím skleněné podložky u nové i3 MK2?
Umel bych si predstavit postup, ze se nejdriv spusti autohome (kvuli kalibraci), pak se teprve umisti sklo a teprve pak se spusti samotny tisk z gcode, z ktereho se nejdriv odstrani pocatecni sekvence pro autohome. Trochu pracne, ale melo by to jit. Dulezite je nenechat tiskarnu vypnout motory behem umisteni skla.
Dokonce myslim, ze jde primo ze sliceru vygenerovat gcode posunuty v Z o nejaky offset (tloustka skla), takze by se nemuselo ani hrabat do Z-adjust.
Publié : 21/06/2016 11:12 am
