tichy a loud mod
jakub.m
(@jakub-m)
tichy a loud mod
navrhuji pridat mezi rezimy tichy a hlasity jeste jeden mezi.
protoze mk2ka ma s tichym trable pri tisku 50+mm/s 😕 tak by bodl nejaky mezimod. kdyz tichy ma 270mA a hlasity 540mA tak treba nejaky 380mA?
pripadne to cele pojmenovat stepper motor current a nepsat tam hlasity a tichy. bude to uzivatelum vice zrejme oc se jedna. protoze spousta lidi vi kulovi ze tichy mod je vlastne omezeni sily na krokacich a netusi co tim ovladaji.
Veröffentlicht : 07/08/2016 9:48 am
David T.
(@david-t)
Re: tichy a loud mod
Už jsem to tu psal někde jinde, ale pro jistotu to zopakuju ještě tady. Zadáváním jakýchkoliv předdefinovaných hodnot se nedá všem zavděčit. Udělal bych to jako proměnnou hodnotu nastavovanou podobným mechanismem jako třeba teplota, s tím že minimum bude omezeno na aktuální hodnotu tichého režimu a maximum bude omezeno na aktuální hodnotu výkonného režimu. A každý si tam pak může kolečkem natočit číslo z toho intervalu jaké chce.
A kdyby se to nastavovalo pro každou osu zvlášť, tak by to bylo úplně optimální.
A úplně nejlepší by asi bylo, kdyby to šlo nastavit přímov gcodu. Pak bych si mohl udělat profil pro Slic3r. Některé věci se totiž dají v pohodě tisknout tichým a na některé se ten výkonný zapnout potřebuje a kdo na to má furt myslet. 😉
Veröffentlicht : 07/08/2016 11:07 am
Cipis
(@cipis)
Mitglied
g-codem i během tisku to jde, jak jsem se včera dozvěděl 🙂
M907 X??? (to by mělo platit současně pro X i Y)
Veröffentlicht : 07/08/2016 1:05 pm
David T.
(@david-t)
Aha, tak to by šlo. A dá se nějak zjistit aktuální hodnota?
Veröffentlicht : 07/08/2016 1:23 pm
Cipis
(@cipis)
Mitglied
horní řádek tichý režim
dolní řádek výkonný režim
{270, 830, 450} // {XY,Z,E}
{540, 830, 500} // {XY,Z,E}
Veröffentlicht : 07/08/2016 1:39 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Mitglied Admin
Ono možná by bylo nejlepší místo tůnění proudů do motoru odhlučnit tiskárnu:
1) Postavit ji na pevnou podložku, třeba rovnou na podlahu. Tragický je rozviklaný stůl, který funguje jako ozvučnice.
2) Použít nějaké silikonové podložky pod nohy tiskárny.
Vojta Bubník
Veröffentlicht : 07/08/2016 2:39 pm
Cipis
(@cipis)
Mitglied
To je pravda. Mám tiskárnu na 6ks PR antivibračních podložek (ABS-T celková tloušťka stěn 1,4mm) a to celé na pryžové podložce pod pračku a tiskárna je velmi tichá. Na stole bez ničeho je to úplně někde jinde s hlučností.
Veröffentlicht : 07/08/2016 2:47 pm
David T.
(@david-t)
Tak to je bezesporu dobrý nápad a věřím že všichni, kterým o to jde, tak už dávno učinili. Například moje tiskárna, kromě toho že si už několik dní chrochtá v jiném rámu, stojí nožkama v tištěných miskách naplněných silikonem ecoflex 00-30. Takže stačí zajít za roh a běžný pozorovatel nepozná, jestli tiskne nebo jenom stojí s běžícím chlazením HE, to je totiž jediná věc, která je i nadále slyšet.
Otázkou je, pokud takto vnímáte užitečnost této funkce (ladění proudu), proč byl vlastně tichý režim do softwaru implementován? 😉
Veröffentlicht : 07/08/2016 4:17 pm
