Slic3r - statistické údaje
Pavel
(@pavel-3)
Navrhuji do nové verze Slic3r zahrnout následující funkčnost.
Do gcode kódu vložit informace o rozměrech tištěného předmětu, doby tisku, spotřeby materiálu...
Důvod je jednoduchý. Mám-li více souborů na sd kartě, chtěl bych na displeji tiskárny nějakým způsobem vidět, jaké jsou rozměry předmětu. Cílem je snazší orientace v souborech. Dávat si to do názvu souborů je nepraktické. Pak by byl název příliš dlouhý.
Mohlo by přibýt v menu tiskárny pod položku Tisk z SD karty menu Info o souborech na SD kartě.
Zkuste zapřemýšlet, zda požadované údaje Váš nový Slic3r bude umět spočítat. Pak neváhejte to zobrazit. Opakovaný tisk bude pak snazší.
Opublikowany : 10/12/2016 9:09 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Slic3r - statistické údaje
Dle mého názoru je to zbytečné plýtvání pamětí procesoru a natahování kódu FW. Většina údajů již v gcode je zapsaná, a tak se lze do něj podívat. Je to na konci souboru za středníky. Dokonce tam je i odhad spotřeby materiálu. Rozměry modelu tam sice nejsou, ale lze je celkem jednoduše zjistit (najít největší a nejmenší souřadnice v příslušných osách a odečíst je od sebe). Na tohle by asi byl potřeba udělátor ale není to nic až tak světoborného. Čas tisku je diskutabilní, záleží na nastavení tiskárny.
Opublikowany : 12/12/2016 10:43 am
