Prodloužení osy Y
jokerit
(@jokerit)
Prodloužení osy Y
Tak jsem se dokopal k přestavbě I3 na delší tiskovou plochu. Chtěl jsem použít co nejvíce origo dílů ( to jsou ty oranžové). Pojezd Y je na 10mm kalených tyčích +10LMUU ložiskách, firmware je upravený z orig. 2.2.3. Hotend je 3Dráty a pojezd extruderu moje úprava. Zbytek jsem postahoval různě z netu a případně poupravil na I3.
Napsal : 22/03/2016 2:07 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: Prodloužení osy Y
Sikovne. Kvoli comu si zvacsoval ❓ Ci len tak z nudy?
Mne sa paci hlavne to umiestnenie displeja, s touto myslienkou sa totiz tiez uz dlhsie pohravam, len keby nebolo momentalne tak malo casu na vsetko 😕
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Napsal : 23/03/2016 7:16 am
jokerit
(@jokerit)
Prodlužoval jsem protože tisknu větší věci, jo a ten diísplej je daný spíš tím, že na prodlouženou Y nestačily kabely a nechtělo se mi je taky měnit/propdlužovat. 😀
Napsal : 23/03/2016 6:06 pm
sk
 sk
(@sk-4)
Pěkná práce, o kolik jsi osu Y prodloužil?
Napsal : 30/03/2016 7:34 pm
jokerit
(@jokerit)
Je to o 100 mm na HB 200x300.
Napsal : 30/03/2016 8:11 pm
sk
 sk
(@sk-4)
Dobrý o tom časem taky uvažuji. Ale teď se teprve učím tisknout. Co to obnáší větší podložku + skla, tyče závitové + hlazené a musí se upravit software?
Napsal : 06/04/2016 9:51 am
jokerit
(@jokerit)
No takže ve zkratce: změna se tedy týká
- kompletní osa Y -tzn, delší závitovky, hlazenky 10mm + ložiska + nové tištěné "rohy" na 10mm hlazenky - 10mm jsem použil, protože 8mm už se prohýbaly (byť o desetiny, ale pro tisk nepoužitelné)
-pojezd HB buď nový nebo upravit-prodloužit stávající
-větší HB + krycí sklo
-firmware buď nový vlastní nebo upravit originál
- no a nakonec doporučuji silnější zdroj - ten původní sice funguje, ale bed se nahříval katastrofálně dlouho.
Jak už jsem psal, já šel cestou nejmenšího odporu a využil co se dá z originálu, nicméně pár věcí jsem doplnil - třeba stavitelný Z endstop, držák filamentu s ložiskem, kryt zdroje s vypínačem a zásuvkou, uchycení HB na pružinky a matky pro snadnější kalibraci...
Napsal : 06/04/2016 1:50 pm
sk
 sk
(@sk-4)
Tak těch pružinek jsem si všiml hned, to udělám taky.
Napsal : 07/04/2016 9:00 am
