přerušení tisku v programu
vitězslav.č
(@vitezslav-c)
hledal jsem, zda Slic3r umí vložit něco jako přerušení programu - třeba pro vložení matičky do výtisku - ale nenašel.
Je třeba editovat g-kod, vložit tam pauzu a také odjetí trysky mimo výrobek, jinak může zavazet. Toto není až tak velký problém.
Napadlo mne - ale netuším, zda G-kod něco takového umí - umět do tohoto místa vložit nějaké pípnutí, aby to uživatel nepropásl. Přesněji, aby u toho nemusel sedět a ten okamžik hlídat. Zvažuji si na opačný konec než je nula dát mikrospínač s bzučákem a pípnout vlastně "mechanicky" najetím na tento spínač.
Jsem ale v "tisku" nový, možná vymýšlím vymyšlené ....
Napsal : 13/07/2015 10:28 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Re: přerušení tisku v programu
Slic3r toto bohužel neumí. Tisk je možné pozastavit z LCD menu a šetrně objekt vložit.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Napsal : 17/07/2015 1:12 am
vitězslav.č
(@vitezslav-c)
to je sice pravda, ale pro vložení většinou potřebuji aby tryska odjela bokem.
Druhý problém je, že to musí být většinou v přesný okamžik - pokud třeba matičku vložím fřív, tak na ni tryska narazí - a později o vrstvu už vložit nepůjde.
Zatím to řeším, že v G-kodu najdu to správné místo - přesněji okamžik, kdy se tryska zvedne na tu správnou hladinu a tam vložím kus kodu, který mi odjede bokem a "M1" přeruší program. (i proto jsem v jiném dotazu poptával, jaké příkazy do G-kodu umí firmware zpracovat)
Plánuji, že na konec dráhy dám mechanický zvoneček - nechce se mi hlídat kdy přesně nastane ten okamžik přerušení tisku 🙂
Napsal : 17/07/2015 11:59 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Zvoneček je velice inovativní řešení 💡
Napsal : 19/07/2015 4:04 pm
vitězslav.č
(@vitezslav-c)
trochu to souvisí s přerušením - většinou při tisku první vrstvy se něco ... řekněme pokazí a na trysku se nalepí hmota. Nebo prostě jakýkoliv jiný důvod zrušení tisku u prvních vrstev.
Tryska je najeta 0,10 mm nad sklo a takto chytrá mašinka nemá žádnou volbu, jak trysku zvednout, aby se dala očistit. To mi tam tedy dost chybí.
(hýbat mohu motorově osami X a Y. Osou Z nepohnu. Přitom pro X a Y stačí vypnout motory)
Napsal : 21/07/2015 6:59 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Dobrý den, v menu se náchá hýbat i s osou Z. Jen ale s kroky 0.1mm a 1mm 💡
Napsal : 04/08/2015 3:26 pm
altair
(@altair)
Mně se pro účely čištění osvědčilo s hlavou prostě odjet mimo podložku vpravo. Jinak obecně bych se přimlouval za to, přidat do tiskárny nějaké pípátko, protože mně by se třeba hodilo, kdyby to zapípalo při dokončení tisku.
Napsal : 04/08/2015 7:06 pm
ThrustTheEngineer
(@thrusttheengineer)
Mne sa paci program Cura tak ho pouzivam a je tam skript ktory prerusi tlac v urcitej vrstve. Neskusal tom to vsak. Sanzim so donutit tlaciaren, aby dokazala vytlacit nieco bezchybne, co sa este nestalo.
Napsal : 16/10/2015 8:37 am
Ota
 Ota
(@ota)
Je to sice takové netechnické, ale zkuste dát na místo přerušení M600. To je výměna filamentu. Tryska odjede bokem, vysune filament a přeruší program. Navíc se ozve zvukový signál. Vložíte matičku, potvrdíte vložení filamentu a stisknete pokračování programu.
Napsal : 25/10/2015 8:54 am
Cipis
(@cipis)
ano, ale ještě efektivnější bude použít aplikaci ColorPrint od p. Průši, kde jde přímo do g-codu nastavit vrstva, ve které se přerušení tisku (a výměna filamentu) provede. Takže se u tiskárny nemusí sedět a může se klidně tisknout z SD.
Napsal : 25/10/2015 1:53 pm
Miroslav Beran
(@miroslav-beran)
Chtěl bych se zeptat zda je možné přerušit tisk, vypnout tiskárnu a poté pokračovat v tisku. Tisknu velký objekt a nechat tiskárnu tisknout 10 hodin bez dozoru se mi moc nelíbí
Napsal : 24/05/2016 7:45 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Ne nelze
Napsal : 25/05/2016 5:23 am
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Já to vyřešil tak, že jsem pořídil Octorpint, mám tam i kameru a průběžně, když nejsem doma si zkontroluji, zda se to tiskne OK nebo ne.. pokud se v průběhu tisku něco stane (filament jde do vzduchu), tisk v klidu přes Octoprint tisk zastavím...
Napsal : 25/05/2016 8:24 am
martin.h7
(@martin-h7)
Jakym zpusobem to mate propojene? Tu kameru mate pripojenou pres rapsberry nebo pres nejaky sitovy modul?(jaky?) Dik
Napsal : 25/05/2016 1:50 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Ano, pořídil jsem Raspberry, takže jsem na Raspberry instaloval Octorpint. Do Raspberry jsem napojil jak kameru, tak i tiskárnu. Tiskárnu ovládám přes web Octoprintu, jednoduše tam zkopíruji kody a tisknu... je to snadnější, než předělávat stále SD kartu....
Napsal : 25/05/2016 3:36 pm
