Pomocka pri stavbe ramu
erik.d
(@erik-d)
Ahojte,
pocas stavby MK2 mi prislo celkom obtiazne nastavit ram na dokonaly pravouhly obdlznik, preto navrhujem, ci by sa nedala do kitu prilozit nejaka vytlacena pomocka s vyrezmi pre M10 tyce v tej spravnej vzdialenosti. Umiestnili by sa oproti sebe a zabezpecili by to spravnu sirku na obidvoch koncoch. Neskor by sa jednoducho odstranili.
Napsal : 04/10/2016 4:09 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Pomocka pri stavbe ramu
Myslíš něco takového: http://www.thingiverse.com/thing:1771884/#made
Napsal : 05/10/2016 7:11 am
David T.
(@david-t)
Problém s tištěným dílem je, že musí být vytištěný naprosto přesně, z materiálu který tu přesnost neznehodnotí, a z materiálu s dlouhodobě opakovatelnými vlastnostmi, tedy bavíme-li se o něčem, co má dodávat PR. Jinak by to přineslo víc škody než užitku. Mluvíme totiž o dílu, u kterého se na rozměru řádově 150-200mm požaduje přesnost lepší než 0,5mm. To není z pohledu velkovýroby 3D tiskem zrovna snadný úkol. Z toho pohledu se mi jeví mnohem "levnější" nechat něco vyřezat třeba z hliníku nebo duralu na CNC mašině. Výsledek bude mnohem přesnější, pokaždé stejný a uživateli vydrží navěky. A kdyby se to stalo trvalou součástí rámu, tak by se taky asi nikdo nezlobil. 😉 Jenomže to se zase dostáváme někam trošku jinam.
Napsal : 05/10/2016 8:36 am
erik.d
(@erik-d)
Nieco take. Ono to nemusi byt trvacne, ide o to, aby to posluzilo aspon raz - pri stavbe. No... to bol len taky navrh
Napsal : 05/10/2016 2:17 pm
erik.d
(@erik-d)
MK2 je celkom presna ( http://shop.prusa3d.com/forum/hall-of-fame-best-3d-prints-f15/perfect-accuracy--t1682.html ). Kazdopadne, neviem ci si cital navod, ale pozri si krok 8 http://manual.prusa3d.com/Guide/2.+Osa+Y/143 . Myslis, ze to je akoze presnejsie nez 0,5mm? 😀 Mne trvalo celkom dlho kym som bol s vysledkom spokojny (ked pri vlozeni zakladu osy y kladol ram minimalny odpor a vsetky rohy sa dotykali zeme + zaroven to bolo pevne utiahnute). Nejaka lepsia pomocka by padla vhod
Napsal : 05/10/2016 2:23 pm
David T.
(@david-t)
Ano, MK2 je "celkem přesná". Ale jsi ochoten totéž tvrdit s ohledem na to, že by měla být zhruba stejně "celkem přesná" během produkce několika (desítek) kusů toho dílu denně po dobu mnoha měsíců z hromady cívek materiálu dodávaných průběžně? Při rozměru toho dílu to vážně není úplně jednoduché. To není jako natisknout roh osy Y (který je malý) nebo držák cívky (kde je to úplně jedno).
Pokud má uživatel druhou (funkční) tiskárnu, tak si takový díl vytiskne sám a případné rozměrové nesrovnalosti si doladí s použitím pravítka/šupléry a nastavením ve sliceru. Ale dělá to ve své režii a stojí ho to jeho vlastní čas. Dělat totéž průběžně při hromadné výrobě je sebevražda.
A ano, myslím si že přesnost 0,5mm nebo lepší je v případě tohoto dílu žádoucí. Protože s nějakou tolerancí se to vytiskne, s nějakou jinou tolerancí k tomu bude přiložen rám a o další desetiny se to zkroutí, až to uživatel utáhne, a ve výsledku máš z 0,5mm třeba 2mm.
Zatím jste mě nepřesvědčili, že jednoduchá kovová diagonální vzpěra přímo mezi Y-závitovky jako pevná součást rámu by nebyla lepší. 🙂
Napsal : 05/10/2016 3:05 pm
