plánovaná stop Z, pro ruční zavedení podpory
rostislav.p3
(@rostislav-p3)
Ahoja,
chtěl bych se zeptat, zda je možné ve sliceru nastavit pro G-code plánované přerušení tisku v určité výšce? Dotaz položen z důvodu možnosti ručního zavedení předem vyrobené, třeba vytisknuté, podpory. Odpadla by hromada čištění podpůrného taveného filamentu, který rád zanechává po sejmutí drsný povrch, kterýžto se pak musí pro fční části zdlouhavě "pilovat- brousit". Možná to tak už dávno funguje, pokud ano, promiňte za topic, pokud ne, budu rád, když se to v budoucnu zohlední a taky za příspěvky, jak to vidí ostatní, pojďme interpelovat 🙂 Děkuji. Držte se.. k sobě a tiskněte!
Sym.
Publié : 15/02/2019 8:51 pm
Panzr
(@panzr)
Re: plánovaná stop Z, pro ruční zavedení podpory
Zdar,
Buď tisk ručně pozastavit nebo jak při změně barvy, otevřit gcode v ňákym textovým editoru a dopsat tam kam chci M600. Ale určitě je nějakej příkaz na zastaveni tisku a pak spuštění.
Publié : 15/02/2019 9:29 pm
joka
 joka
(@joka)
Zatím jsem to nezkoušel, ale možná by mohl zafungovat kód M76.
Mohlo by to bylo shodné s funkcí z menu tiskárny Pozastavit tisk.
A pokud ano, pak jej vložit ručně nebo využít podmíněné vložení ve SlicerPE při změně vrstvy
http://marlinfw.org/docs/gcode/M076.html
Podmíněný G-code
{if layer_z ==5.00}M76; pozastaveni tisku ve vysce 5.00mm{endif}
MK3 + Fusion 360 + SlicerPE
Publié : 17/02/2019 8:05 am
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Není jednodušší použít ColorPrint. V nastavené výšce se tiskárna zastaví k výměně filamentu. Uděláš co potřebuješ a znova zavedeš filament a je to.
Publié : 17/02/2019 1:29 pm
joka
 joka
(@joka)
ano, to je pravda, dokonce ve verzi SliceruPE 1.42, zatím ve verzi Alpha, je už Colorprint integrován.
akorát je tam ta manipulace s filamentem navíc (vysunutí a znovuzavedení).
Publié : 17/02/2019 1:47 pm
ale.l2
(@ale-l2)
Na to funguje M1. Vložíš to do G-KOD na řádek kam potřebuješ, v jaké výšce chceš, aby se ti to zastavilo, případně k tomu přidáš G1 se souřadnicemi, aby ti vyjela podložka a extruder odjel stranou kvůli lepšímu přístupu. Tiskárna pak čeká do té doby, než zmáčkneš tlačítko.
Na úpravu kódu mi přišel nejlepší nějaký CNC editor, ale jde to i v poznámkovým bloku. Ten editor vykreslí dráhu nástroje v tomhle případě extruderu. Je to určitě přehlednější.
Jsem řešil něco podobného. Jen jsem potřeboval tisknout na jiný povrch než je podložka (v jiné výšce). Já si tam ještě přidával funkci M140 (stanový teplotu BED) a M190 (čeká až se dosáhne teploty BED), aby se mi vyhřál i ten materiál, aby se to pořádně spojilo. Původně jsem to nahříval horkovzdušnou pistolí, ale tohle mi přišlo tak nějak exaktnější :). Jak struna tak základní materiál byl z polypropylenu.
Publié : 12/03/2019 10:45 am
