Ovládání Z axis jako výchozí akce ovladače
jakub.g
(@jakub-g)
Ahoj,
u nového extruderu u MK2 (E3D Full) je mnohem častější samovolné vytékání filamentu při předehřevu, obvykle je tak vhodné hlavu posouvat před tiskem výš v ose Z. Navíc je to jediná osa, kde není možné běžně posouvat ručně. Posun Z je aktuálně až poměrně hluboko v nastavení - nebylo by možné (s dalším firmwarem), aby jako výchozí akce ovladače byl právě posun osy Z (a až při samotném tisku by jako výchozí akce úvodní obrazovky byla změna rychlosti)?
Vzhledem k tomu, jak často je nutné Z posouvat by to myslím bylo super. 😉
Postato : 11/08/2016 1:27 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Re: Ovládání Z axis jako výchozí akce ovladače
Osobně neřeším samovolné vytékání filamentu při ohřevu tím, že zvednu osu Z, ale tím, že hotend posunu do pravé krajní strany, kde případně vytékající filament teče mimo podložku (v této pozici není tryska nad podložkou). Nemusím tak s ničím posouvat přes ovladač a je to rychlejší.....
Postato : 11/08/2016 3:14 pm
jakub.g
(@jakub-g)
I to je možnost, přesto bych uvítal Z posun jako výchozí akci na informační obrazovce (pokud neprobíhá tisk). Někdy je to prostě výhodné, pokud chcete očistit trysku, manipolovat s větším modelem atd., navíc nastavení rychlosti tisku ve chvíli, kdy netisknete, je celkem zbytečné. 😉
Postato : 12/08/2016 8:51 am
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Utenti Admin
Mě to připadá jako skvělý nápad. Zkusím to příležitostně naimplementovat a uvidíme, jak s tím kolegové budou spokojeni.
Vojta
Postato : 12/08/2016 8:59 am
David T.
(@david-t)
Mě to taky přijde jako docela dobrý nápad. A při té příležitosti bych se chtěl zeptat, jestli je normální (resp. záměr), že když začnu točit kolečkem, tak se v první chvíli neděje nic a teprve potom začne reagovat a měnit rychlost tisku. Jestli to je nějaká ochrana proti nechtěnému otočení nebo jestli je to chyba SW. Docela to umí zmást. Pokud je to záměr (nějaká ochrana), nešlo by to indikovat třeba nějakou ikonou zámečku na LCD, který po otočení ovladačem zmizí a pak se začnou měnit hodnoty?
Postato : 12/08/2016 9:21 am
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Utenti Admin
Je to vlastnost planneru. Točítko ovlivňuje věty G-kódu, které ještě nebyly naplánované. Věty, které jsou už v planneru, ovlivnit momentálně nejde. Ne že by to bylo technicky nemožné, ale se nevyplatí do tohohle kódu šahat a chtělo by to rychlejší procesor.
Vojta
Postato : 12/08/2016 11:01 am
Mac
 Mac
(@mac)
Utenti
Ovládání osy Z bych také uvítal. Bezva nápad.
http://www.amenit.czhttp://www.AntiviroveCentrum.cz
Postato : 29/08/2016 9:55 am
jaromir.p2
(@jaromir-p2)
Manipulace s osou Z je u mě nejběžnější operace. Mám tiskárnu pár dní a je to pěkná alchymie, nejvíc šteluju Z.
Měla by jít manipulovat nejen před tiskem, ale i při testovacím tisku. Třeba V2 kalibrace.
Rovněž první 1-3 vrstvy je mi Z užitečnější než rychlost. Ačkoli rychlost omezuji na prvni vrstvu taky, ale zas jen jednou, Z šteluju během tisku průběžně
Postato : 03/09/2016 9:25 pm
jakub.g
(@jakub-g)
Již několik fw updatů, a stále nic? 😥 Opravdu si myslím, že Z by měla být výchozí akce ovladače, pokud neprobíhá tisk...
Postato : 26/02/2017 11:42 am
Filip Honzárek
(@filip-honzarek-2)
a ja bych to jeste prodlouzil a nechal funkcni i treba v prvni minute tisku, kvuli kompenzaci vysky prvni vrstvy 🙂
Postato : 26/02/2017 1:56 pm
