MK2 selftest
Mám takový návrh na doplnění selftestu MK2 o test tiskového ventilátoru. Poměrně často se stává, že jej lidi zapojí blbě a pak nechladí, výsledkem jsou vlákna typu http://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-f23/new-user-first-prints-with-some-issues-t1558.html
Co takhle zařadit test toho ventilátoru do selftestu tiskárny?
Teoreticky by to mělo jít otestovat automaticky, stačí porovnat rychlost chladnutí HE z nějaké přednastavené teploty při ventilátoru vypnutém a zapnutém. U zapnutého by měla být násobně větší.
Re: MK2 selftest
Díky, určitě nějaký self test větráku tisku vymyslíme.
Vojta
Re: MK2 selftest
Chci se zeptat jestli je tato funkce teď nově po nové aktualizaci software? Zjistil jsem teprve teď po nějaké době při opakovaném self testu, že se tiskový větráček netočí. Chyba byla v zapojení na desce, ale po otočení konektoru se větráček roztočí až po drobné "pomoci" prstem. To samé i při nastavení otáček přes Nastavení v tiskárně. Může být ventilátor vadný?
Re: MK2 selftest
test na vetracky je soucasti nove verze, vetracek vadny byt muze.
