Lepenie modelov
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Lepenie modelov
Vzhladom na to, ze vela modelov sa neda vytlacit suvislo v celku, su rozdelene pre tlac do mensich casti, ktore sa po vytlaceni doporucuj spolu zlepit do vysledneho tvaru. Kedze niektore materialy s plastov su nachylne na chemicke reakcie s inymi agresivnymi latkami akymi lepidla byvaju, chcem sa spytat, ake mate s tymto skusenosti. Je mozne napr. pri klasickom ABSku pozit standartne sekundove lepidla ci chemopren? A co pri filamentoch z inych materialov?
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Postato : 14/10/2015 4:19 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Lepenie modelov
Normálně lepím jak ABS tak PLA vteřiňákem případně zastříknu aktivátorem.
Postato : 14/10/2015 7:52 pm
vitězslav.č
(@vitezslav-c)
Re: Lepenie modelov
já ABS lepím ... ABS juicem 🙂 stříknu na obě plochy, napočítám do deseti a přiložím k sobě - a zatím spokojenost
(má to jednu drobnou vadu, zatím mám originál juice - a to bílý, a na černé hmotě to vypadá ošklivěěě)
Postato : 14/10/2015 11:11 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: Lepenie modelov
Zaujimave, dakujem za radu, toto by ma veru nenapadlo
Postato : 15/10/2015 3:23 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Lepenie modelov
Tak to nestříkej, ale potři acetonem, nebo džusíkem třeba pomocí vatovejch tyčinek, nebo tamponu, tak aby se to nedostalo mimo lepenou plochu a nebylo to vidět.
Postato : 15/10/2015 5:39 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Utenti Admin
Re: Lepenie modelov
Juice delame z transparentniho ABS. Bohuzel kdyz se nastrika na tmavsi objekty, ma tendenci se "zamlzit". Material je sam o sobe ciry, ale tim jak se aceton rychle odparuje, povrch objektu se prudce zchladi a vysrazi se na nem vzdusna vlhkost, to zapricinuje bily nadech. Barva materialu, ze ktereho je Juice toto neovlivní. Jedine, kdy to ma vliv je, kdyz se udela juice z cerneho ABS a na nej se tiskne bile ABS 💡 To nedoporucujeme.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Postato : 07/11/2015 7:55 am
josef.f
(@josef-f)
Re: Lepenie modelov
Lepíme buď čistým ACETONEM a nebo TOLUENEM. Aceton někdy zanechává fleky a tak na lepení raději požíváme toluen nanášený štětcen. Pokud je potřena vyplnit mezeru nezi dvěna díly a nebo pevnějai ustavit na kolíky tak si namícháme husté lepidlo (aceton + filamet konkrétní barvy). Jujce si taky natíráme štětcem na skleněnou podložku. Máme 100% úspěšnost v neodlepení 3D tisku.
Postato : 09/05/2016 5:09 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Utenti Admin
Re: Lepenie modelov
Lepení ABS acetonem samozřejmě funguje, ale jde to pouze na díly, které na sebe přesně lícují. Hustější kaše z ABS s acetonem buď teče, nebo zase strašně pomalu tuhne.
Pokud je mezi díly větší mezera, krásně funguje lepidlo Ceys na tvrdé plasty. Je to husté, rychle to tvrdne, vyplní to mezeru a nikam to neteče. Je to ale dost drahé. Mnohem levnější je lepidlo na vodoinstalaterský novodur, to má rosolovitou konzistenci, takže také nikam neodteče. Ale tuhne výrazně delší dobu než Cays, zato rychleji než homo domo ABS kaše s acetonem.
Vojta Bubník
Postato : 28/06/2016 3:26 pm
Dominik Paľo
(@dominik-palo)
Re: Lepenie modelov
Pri ABS pouzivam tiez aceton, no rad by som sa podelil o skusenost s PLA (nakolko vacsinu modelov tracim prave z PLA). Po vyskusani viacero chemikalii sa mi pri PLA najviac osvedcil chloroform (trichlormetan) - funguje prakticky rovnako, ako aceton pri ABS. Staci naniest na lepene plochy, spojit a do par minut to drzi 🙂
Postato : 24/03/2018 4:00 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Lepenie modelov
Je to samozřejmě hezké. Jenom je problém v tom, že chloroform v běžné drogerii nekoupíš.
Postato : 24/03/2018 5:33 pm
Dominik Paľo
(@dominik-palo)
Re: Lepenie modelov
V drogerii nie, ale v specializovanych obchodoch na chemikalie sa da v pohode kupit (na Slovensku som to kupoval cez Centralchem - liter za cca 4 eura). Samozrejme, pri narabani s nim treba byt opatrnejsi, predsa je pre cloveka nebezpecnejsi ako aceton. Ale pri dostatocnom vetrani a idealne aj s rukavicami na rukach nevidim problem. Taktiez ine chemikalie potrebne pri 3D tlaci nekupis bezne v drogerii (napr. izopropylakohol, silikagel... to som tiez riesil cez Centralchem).
Postato : 24/03/2018 6:25 pm
