LED světlo - krásně svítí, jednoduchá instalace
Pagina 1 / 2
petr.v3
(@petr-v3)
Predem diky nFIXovi za napad s LED svetly Ikea. Zkousel jsem to dat na ram, ale po stranach to poradne nejde upevnit a navic vlevo mi do toho drbal motor. A za dalsi svetla jsou dost slaba a jedno, dve ze strany to osvetlilo celkem malo.
Svetylko maji zde (opet odkaz od nFIX) http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/40192361/
ja jsem si dal vsechny 4 pasky nahoru a sviti to krasne. Jasne, motor trochu stini a na detaily si stejne musim vzit baterku, ale to by pasky po stranach stejne nevyresily.
Zrejme do toho drbne motorek, pokud se zvedne vic nez nejakych 16cm, nezkousel jsem. Pri vysokem tisku se to musi oddelat nebo dat dozadu. Ale radsi to mam niz, at je lepe videt.
STL zde: http://www.icarusgames.com/temp/svetylko.stl
Postato : 24/02/2016 9:28 am
martin.h7
(@martin-h7)
Re: LED světlo - krásně svítí, jednoduchá instalace
Ja vymyslel idealni řešení za par korun a svítí to užasně 😀 Staci led pasek a trafo(pouzil jsem z externiho HDD) + vypinac (neni nutny) a pak uz jen prilepit na rám. Nasvíceno ze všech stran, ničemu to nevadí a ted nemam problém tisknou za tmy 😀 😀
Postato : 07/03/2016 11:01 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Takto to mam aj ja, pride mi to najluxusnejsie. Len mi vadi:
- 10mm sirka pasika, kedze ram je uzsi a stacil by 5mm pasik
- a ze je je problem tam dat povodny drziak na cievku, to sa vsak da poriesit a vytlacit iny typ
Napajanie mam tiez externe zatial, ale budem riesit cez zdroj tlacky.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Postato : 21/03/2016 7:39 am
lubor.m2
(@lubor-m2)
Takhle si svítíme u nás.
Postato : 30/04/2016 8:14 pm
punjab
(@punjab)
Nemá někdo řešení s napájením přímo z ramba? Jestli jsem koukal dobře, tak je tam volný 5V konektor.
Postato : 05/05/2016 2:40 pm
lubor.m2
(@lubor-m2)
Vzhledem k tomu, že zrovna nemiluji různé plandající kabílky, tak jsem právě proto použil možnost provést napájení diod z 12 V (5 V jsem ani nehledal) přívodu do skříňky elektroniky a kabeláž umístil do svazku kabelů pro extrudér. Jde celkem o 2 diody, 2 reflektůrky, jeden odpor a 0,5m co nejslabšího kablíku. Celkové náklady nepřevýšily 10 Kč. Cenový problém může být cena dopravy při nákupu přes internet. Celkem v pohodě se to všechno vešlo do osvětlovací rampy. Původně měly být reflektory po stranách na pojezdech osy Z, ale právě kabeláže mně od toho odradily. Pro upřesnění viz foto.
Postato : 05/05/2016 8:25 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Toto je velmo zaujimave riesenie. Da sa dat aj odkaz na stiahnutie a vyskusanie ❓
Postato : 06/05/2016 7:04 am
lubor.m2
(@lubor-m2)
S odkazem na stažení nemohu sloužit, ale mohu sbalit a dát sem na forum STLka. Případně přes mail s podrobnostmi.
Postato : 06/05/2016 9:47 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
stlka su v pohode, dakujem
Postato : 06/05/2016 10:21 am
lubor.m2
(@lubor-m2)
Mělo by to být v příloze.
Postato : 06/05/2016 2:46 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
SUPER, uz sa na to tesim
Postato : 06/05/2016 9:17 pm
josef.f
(@josef-f)
Pro osvětlení jsem zvolil trošku jiný model světla, protože jsem chtěl jak osvit tiskárny (plochy tisku), tak něco co mi pomůže při opracování a konečné finalizaci výrobku. Tak jsem nakonec pořídil lampu s led osvětlením a lupou (odkaz). Není to nejlevnější, ale pro mně to byla super volba.
http://www.hotair.cz/detail/lampy/lampy-s-lupou/stolni-lupa-s-led-osvetlenim-t86-a-zvetseni-3-dioptrie.html
Postato : 09/05/2016 5:16 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Tak já si osvětlení nakonec udělal komplet kromě led pásků, ty jsou do USB napájené přes Raspberry. Scvhálně jsem dal osvětlení z druhé strany, podle mě tam bude hlava méně stínit a taky nebude zavazet filamentu.
Postato : 17/05/2016 2:17 pm
jiri.v2
(@jiri-v2_1551620282)
Led svetlo mam take nainstalovane jen doplnim ze napajeni si beru primo z ramba (deska) je tam volny konektor s 5V viz foto
Postato : 17/05/2016 10:54 pm
3dm
 3dm
(@3dm)
Taky bych dal prednost napajeni z ramba, ale kdyz to poradne osvitim led ze zmineneho volneho konektoru, nemuze byt problem s proudem?, aby to ta deska dala a neco nehorelo.
Postato : 26/05/2016 11:59 am
parkis
(@parkis)
Já napajím LED pásky přímo z 12V zdroje, jsou tam ještě nevyužité vývody.
Abych mohl světlo nezávisle vypnout, přidal jsem si malý vypínač na nevyužitý držák endstopu u pravého Z motoru.
Postato : 26/05/2016 2:03 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Moc pěkné... můžu když tak poprosit o návod?... Tohle se mě zdá o dost lepší než to dávat do Raspberry... nejsem elektrikář, tak nevím, kde co můžu napojit, proto ten návod... Díky
Postato : 26/05/2016 3:15 pm
martin.h7
(@martin-h7)
Ja bych to taky chtel pripojit treba primo na rambo,ale tez se obavam abych neco neodpalil?Nebude s tim zadny problem??
Postato : 26/05/2016 7:29 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Pekne zapracovany vypinac... oba na jednej strane a nie moc daleko od seba, SUPER
Postato : 27/05/2016 7:41 am
parkis
(@parkis)
Návod asi neposkytnu, vypínač je potřeba napájet a kabelová očka ve zdroji nakrimplovat, což neznalý stejně neudělá a znalý na to návod nepotřebuje 🙂
Zkrátka ve zdroji jsou dva volné šroubky + a -, na ně se led pásek připojí a jeden drát přeruší vypínačem.
Držák vypínače je v příloze. Bohužel nevím jaký přesně je to typ (nalezen v šuplíku), podle rozměrů odhaduji že tento: http://www.gme.cz/p-srs22f-p631-338
Postato : 02/06/2016 7:07 pm
Pagina 1 / 2
