LED osvětlení na rámu
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Ahoj, zkoušel jsem trochu experimentovat, protože tisknu hodně večer a venku už je tma. Lampy a jiné stolní/stropní osvětlení mi úplně nevyhovovaly a tak jsem zkusil LED proužky. Nejprve vlastní, co jsem měl doma které jsem spájel a zkoušel jaký budou mít efekt osvětlení při tisku. Experiment se docela podařil a následně jsem našel v IKEI zajímavý produkt - DIODER za 799 Kč: http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/40192361/ , který obsahuje ledky zasazené v plastovém rámečku, spojky k zahnutí do stran a RGB ovladač, takže lze měnit barvy manuálně, nebo přednastaveně.
Použil jsem 3 proužky okolo rámu na stranách z boku a jednu z vrchní zadní strany a nyní je při tisku vidět vše naprosto zřetelně a to i díky možnosti změnit barvu osvětlení. Hodí se to při různých barvách filamentu a nyní vidím co jsem neviděl při tisku více barev s normálním osvětlením.
Proužky svou šířkou hezky sedí v celé konstrukci a nevadí ani při pojezdu extruderu. Na obou stranách je ještě cca 1-2mm mezera 😉
Určitě doporučuji toto řešení vyzkoušet, pokud stejně jako já tisknete večer a chcete na tisk i produkt hezky vidět 😉
http://www.nfixandcandice.com
Opublikowany : 25/11/2015 10:29 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: LED osvětlení na rámu
Tiez pouzivam, uz dlhsie, len mam formu led lampicky so svetelnou rampou a plus je tam taky ventilator, ktory sa da dodatocne tiez pouzit pri tlaci z PLA. Nad tymto riesenim som uz tiez rozmyslal, len kvoli cievke na rame a jej uchytoch som to nakoniec nechal tak. Mozno ked cievku premiestnim mimo, tak sa s tym tiez takto vyhram, aj ked toto sa mi zda trosku drahe... ved uvidime. Dik za Tip.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Opublikowany : 26/11/2015 7:37 am
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Cívku s filamentem jsem otočil naopak tzn. na přední stranu. Myslím si, že je to možná pro tiskárnu i lepší protože při použití antivibračních nožiček dostávají ty zadní dost zabrat už jen váhou rámu. Díky tomu to šlo hezky umístit na zadní stranu. Cena je vyšší, určitě to jde i za třetinovou, jen si s tím člověk musí pohrát a strávit více času 😉
Opublikowany : 26/11/2015 12:28 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Pokud nekdo tiskne hodne z ABS je dobre klidne pouzit i normalni zarovku nebo infra zarovku. Objekty to pak hezky dohriva 💡
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Opublikowany : 29/11/2015 4:28 pm
altair
(@altair)
Já jsem problém s osvětlením vyřešil tak, že jsem si nechal vyrobit skříňku a na její strop zevnitř nalepil standardní čínské pásky, co se dají koupit za pár korun. Napájím to ze zdroje tiskárny a přidělal jsem centrální vypínač, který zapíná zdroj a tím i osvětlení společně s tiskárnou.
Jako bonus mám i solidní držák cívek s filamentem (skříňka má nahoře vyříznutou štěrbinu.
Zdroj je namontovaný zezadu, mimo skříňku. Při tisku je tam docela teplo a nemuselo by mu to dělat zcela dobře.
Velice se to osvědčilo - na tiskárnu nefouká, větší tisky z ABS v teple fungují lépe a je na to dobře vidět. K dokonalému štěstí mi chybí jenom vyvedení ovládacího panelu mimo skříňku, ale je problém s délkou kabelů.
Pokud by někdo měl zájem, snad můžu kamarádovi truhláři udělat mírnou reklamu, www.viktorovo.cz - rozměry má 🙂
Opublikowany : 05/12/2015 9:36 pm
Cipis
(@cipis)
to je super, taky bych něco takového chtěl, jen bych preferoval nehořlavý materiál
Opublikowany : 06/12/2015 9:34 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Tiez som nieco podobne skusal a chvilami mal tlaciaren strcenu v skrinke s roletovymi dvierkami. Cize pri tlaci ked som chcel na to vidiet musel som ich mat otvorene. Nakoniec som to ale kvoli manevrovatelnosti okolo tlaciarne vzdal a pre lepsiu pristupnost som ju povytiahol. Aj ked je pravda ze pri tlaci ABSka to fakt pomahalo a modely nepraskali ako bez. Teraz pouzivam kartonovu skatulu ktorou tlacku pri ABS tlaci zakryvam, co sice nie je uplne idealne, ale zas az tak casto ju nepotrebujem.
Opublikowany : 07/12/2015 8:38 am
renegadesk
(@renegadesk)
michal.v Vyborny nápad a je to pekné ! Nerezonuje to drevo ? Musím spraviť podobné 😀
Opublikowany : 07/12/2015 10:57 pm
Fireball
(@fireball)
Vzhledem k tomu, ze nepotrebuji, abych videl tiskarnu, ale abych videl na to, co se v ni deje, zvolil jsem podle toho osvetleni pracovni plochy
Pokud by mel nekdo zajem, jedna se o tuto lampu
http://www.ledacek.cz/svitidla/led-lampicky/Kanlux-CARI-LED18-KT-87-kancelarska-stolni-lampa-se-zdrojem-LED_1339/?search=cari&page=1
Opublikowany : 02/01/2016 8:08 pm
michal.k2
(@michal-k2)
Já bych ocenil na elektronice jednoduchou USB zásuvku na USB lampičku, nejsem si jist, co by to udělalo na datovém vstupu, nehledě na jiný typ.
Opublikowany : 14/01/2016 2:36 pm
