Kryt na tiskarnu
Martin Simco
(@martin-simco)
Kryt na tiskarnu
Ahoj vsem,
mam tiskarnu necely rok a cca pred mesicem jsem konecne dostal k tomu, co jsem chtel uz na zacatku - vyrobit poradny kryt na celou tiskarnu.
Vzhledem k tomu, ze mam v praci laser, sel jsem do varianty z plexiskla. Jednak je to cenove dostupne a hlavne tim, ze je to pruhledne, to i zajimave vypada.
Cely kryt jsem navrhnul tak, aby byl sesroubovatelny (aby se pripadne dane casti daly menit), je prenosny, natahl jsem tam i nejaky jednoduchy led osvetleni (spis ale pro design, nez pro ucel). Ve zdroji jsem na to vyuzil volnou pozici. Ze zdroje jsem vytahl vypinac a dodelal jsem druhy vypinac na LED osvetleni. Predni (sikmy) dekl se da cely zvednout, je na pantech z plexiskla, spodni dil lze take odklopit, takze zepredu je v podst. uplny pristup k tiskarne. Z boku ani zezadu jsem prozatim nepovazoval za nutne tam lezt.
Na vrsku krytu jsou udelane tri pozice (vyndavaci) na tri spulky filamentu, ktere tam mohou porad byt, jen si zavedete aktualni strunu.
LCD panel jsem pridelal na predni sikmy odklopny dekl, je to, myslim si, nejlip na ocich.
Jeste jsem udelal jednu drobnou modifikaci, a to tu vrchni tistenou patku, ktera drzi tu kovovou osu, jsem upravil tak, aby drzela i tu zavitovou tyc. Vypada to lip 😉
Pokud by byl zajem muzu prilozit "vykresy" v PDF
Prikladam par fotek z realizace
Martin
Napsal : 14/04/2016 3:12 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: Kryt na tiskarnu
Nuz kto umi ten umi, mne by v tomto pripade len vykresy nepomohli :mrgreen:
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Napsal : 06/05/2016 7:11 am
Smashed23
(@smashed23)
Ahoj moc pěkná práce. Mohl bych tě poprosit o ty výkresy? Mám zájem delat neco podobneho a líbí se mi tvé řešení.
Děkuji Michael
Napsal : 30/05/2016 9:09 am
Martin Simco
(@martin-simco)
Ahoj Michale,
chvili jsem tu nebyl, sorry...
no nasel jsem pri cca 3 mesicnim pouzivani par chybek, takze udelam par drobnych uprav a pak sem polozim vykresy 🙂
Napsal : 18/08/2016 11:14 am
dubak
(@dubak)
Ahoj,
taky bych si dovolil poprosit o ty vykresy. Moc se mi Tvoje reseni libi.
Dik
P.
Napsal : 06/09/2016 3:42 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Na toto som dnes nahodou narazil, tak sem davam kvoli pripadnej inspiracii.
http://www.thingiverse.com/thing:1843235
Tie stoliky LACK z Ikey su cenovo celkom v pohode... SK verzia IKEA
Napsal : 26/11/2016 10:54 am
michal.k13
(@michal-k13)
Tak dnes konečně dodělaný kryt. Je to méně hlučné. Ale ještě to musím doladit.
i9
Napsal : 09/03/2017 7:02 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Až na to že jsem si málem ukroutil hlavu ( a to jsem nezkoušel lézt po zdi), to vypadá velmi zajímavě.... 😉 😉 😉 😉 😉 😉
Napsal : 09/03/2017 9:51 pm
michal.k13
(@michal-k13)
Pokoušel jsem se foto různě otočit. Ale vždy to nahraje takhle. Jinak děkuji.
Napsal : 09/03/2017 10:54 pm
o.vomlel
(@o-vomlel)
Ahoj Martine moc se mi líbí tvůj kryt na tiskárnu. mohl bych tě také poprosit o výkresy. Díky moc Ondra
Napsal : 15/06/2017 2:45 pm
martin.h34
(@martin-h34)
Dobrý den,
rád bych se zeptal zda víte jakou teplotu vydrží motory a elektronika tiskárny Prusa i3 MK2S po uzavření do krytu.
Resp. též bych si rád postavil kryt na tiskárnu, z důvodu zkvalitněním tisku z ABS. Otevřený prostor pro tento materiál není zdá se moc vhodný.
Děkuji.
Napsal : 07/10/2017 11:23 am
jimoo
(@jimoo)
V návodu na tiskárnu je uvedena provozní teplota 18°C-38°C. Předpokládám, že standardní provozní teplota pro běžnou elektroniku je do 40 °C. Když tisknu ABS, mám ve skříni teplotu 42°C. Což dává objekty krásné bez kroucení jako z PLA. Věřím že ty dva navrch stupňe to přežije. Zatim jsem neazaznamenal žádné problémy.
Napsal : 02/03/2018 6:14 pm
