Konfigurovatelný vstup
CJUZ
 CJUZ
(@cjuz)
Jak jsem prošel různé připomínky, tak mi z toho vychází nejlépe doplnit jeden (více) konfigurovatelný vstup na desce.
Tipuji že rezerva tam je poměrně velká, není zapojeno více konektorů.
- je zde požadavek na možnost tiskárnu na noc uspávat (časovat chod)
- možnost najíždět do požadované pozice a vyjíždět s filamentem
- hlídat dojití filamentu koncovým spínačem (nebo zaseknutí jiným způsobem)
- pozastavit tiskárnu při výpadku napájení a chodu ze záložního zdroje (minimální odběr) a pokračování při obnovení dodávky napájení
- vyměnit barvu na stisknutí tlačítka
atd.
Hodně se toho dá udělat pomocí Gkódu který by se snadno ručně přidal k vytvořenému souboru s tiskem.
Něco jako M600 pro výměnu filamentu.
Více méně by možná stačilo spustit řádky určitého Gkódu při aktivaci vstupu a jiného při deaktivaci.
Neříkám že je to dokonalé, ale ušetří to dost práce s programováním funkcí do LCD a menu a uživatelé si již předvytvořené kódy pošlou navzájem.
Stejně to funguje i v LinuxCNC.
Napsal : 28/12/2016 11:05 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Konfigurovatelný vstup
Chce si to prostudovat HW konfiguraci Rambo mini. Podle mne tam moc nevyužitých univerzálních I/O konektorů není, respektive tam žádný použitelný pro tyto účely nevidím. Ty volné jsou EndStopy (max), jeden termistor a jeden výstup 5V. To je tak asi všechno. Jiné je to asi u RAMPs ale ten neznám.
Napsal : 29/12/2016 11:44 am
