Bezdrátové rozhraní
MaW
 MaW
(@maw)
Bezdrátové rozhraní
Co mě tak napadlo po těch pár dnech používání... co mě trochu omezuje, že není možné propojit tiskárnu s notesem bezdrátově. Kabel USB super, ale to bezdrátové rozhraní by nebylo marné si myslím. Dnes má wifi modul každá pračka.... (kdo nechápe tak tohle je narážka na Samsung který nedávno otravoval zda nechci pračku s ovládáním skrz wifi.... ty už neví co by) 😀
Not a GPT-4 but you can ask... I'm sure the answer will take longer, but it will come eventually.
Respondido : 30/08/2016 5:59 pm
David T.
(@david-t)
Re: Bezdrátové rozhraní
MK2 podporuje Toshiba FlashAir.
A jinak existuje OctoPi (Raspberry Pi s nainstalovaným OctoPrint).
Respondido : 30/08/2016 8:06 pm
parkis
(@parkis)
Přesně tak, Raspberry Pi verze 3 má integrovaný wifi modul, na něm mi běží OctoPi a jediný drát co tak tiskárna potřebuje je napájení.
Respondido : 30/08/2016 9:23 pm
zz2012
(@zz2012)
Miembro
A mezi Raspberry a tiskárnu ještě USB kabel... 🙂
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Respondido : 30/08/2016 10:08 pm
David T.
(@david-t)
Je to sice offtopic, ale to by mě docela zajímalo, k čemu to tam vlastně je. To prádlo se tam asi stejně přes wifi nenahází, prací prostředek nenalije a po vyprání se to taky přes wifi nevytáhne do sušičky. A jestli je to tam na to, že se můžeš přes wifi kouknout, jak na tom je aktuální proces praní, tak užitečnost takové funkce se limitně blíží nule. Neznám nikoho, kdo by měl potřebu sledovat, jak pere pračka. Jednou se pustí, napíše že to bude za hodinu a půl a na konci pípá že je hotovo. V mezičase to nikoho nezajímá.
Respondido : 30/08/2016 10:31 pm
MaW
 MaW
(@maw)
hele já na to koukal také jako tele na nová vrata... Podle Samsungu máš pak možnost ovládat pračku z celého světa šéf si to pořídil... tak se mu na tu appku podívám co to umí, ale já osobně bych to domu nechtěl. Z mého pohledu je to prostor pro spamovací boty kteří pak budou vesele spamovat svět a než se zjistí že to je SW v pračce tak už bude miliony zpráv pryč....
Respondido : 31/08/2016 8:50 am
MaW
 MaW
(@maw)
Toshiba FlashAir je na nic... To bude stejný jako mám v Nikonu to je super pomalé... Navíc to není propojení přímé ale jen na SD...
Raspberry Pi to zní jako rajská hudba pro má ouška takže dál... jak se napájí to Raspberry Pi to by si bralo proud odkud? Nebo by se muselo i to RPi napájet? Pokud by šlo o to k tomu připojit linux tak to vítám to si velmi rád realizuji.
Respondido : 31/08/2016 8:56 am
David T.
(@david-t)
Nevím co přesně znamená "pomalé", ale na přenos gcode na SD kartu to je rychlé dostatečně. Jestli se tam ten soubor přenáší 5 nebo 8 sekund, to je mi vcelku ukradené. A vzhledem k tomu, že na spuštění tisku musím stejně být u tiskárny osobně (kontrola a případně očištění podložky, kontrola průběhu kalibrace, kontrola přilnavosti první vrstvy), tak mě osobně možnost bezdrátového přenosu souboru na SD kartu plně dostačuje, protože nemusím ošoupávat konektory pro SD kartu jak v tiskárně, tak v PC.
OctoPi jsem taky používal a z výše uvedených důvodů jsem přestal. A ještě z jednoho důvodu - předtím jsem měl tiskárnu, která neuměla tisknout z SD, takže to nevadilo, ale MK2 z karty umí tisknout dobře a problém je, že když běží tisk z SD karty a něco si sáhne blbým způsobem na USB port, tisk z karty se přeruší, protože se tiskárna zresetuje. Je to zadrátované do Ramba, nemyslím že to jde nějak obejít. Takže pokud by uživatel chtěl tisknout z SD karty, tak buď musí zajistit, ať se to RPi za žádných okolností nerestartne (jinak dojde k inicializaci USB a restartu Ramba) nebo by ho musel odpojit z USB úplně.
Napájet se to musí odděleně (RPi se napájí přes micro USB konektor). Pro konektivitu jsem použil USB wifi modul pro RPi (WiPi). Taky jsem experimentoval s Pi camerou a dělal nějaké timelapse videa z tisku. Kvalita nic moc (odpovídala kameře). Vzhledem k tomu, že tiskárnu mám po většinu doby v dojezdu kancelářské židle, po koupi MK2 jsem od OctoPi ustoupil.
Respondido : 31/08/2016 10:00 am
parkis
(@parkis)
Ano to je pravda, ale já mám raspi přidělané vzadu na rámu hned nad rambem a mezi nimi krátký kablík, takže pro mě je to už součást tiskárny 😉 Taktéž napájení mám vytažené z ramba, takže se raspi zapíná zároveň s tiskárnou.
Z SD netisknu, takže přerušení tisku aktivitou na USB nehrozí. Výše uvedený reset opravdu nastane po nabootování OctoPi, což je vždycky tak 10s po zapnutí tiskárny, ale to není nic co by mě jakkoliv omezovalo.
K raspi mám také připojenou kamerku, takže můžu na dálku občas kouknout jestli se něco nepokazilo (mám tiskárnu v jiné místnosti než počitač). Pokud po předchozím tisku nezapomenu sloupnout skirt, tak tam kolikrát nejdu ani na zahájení tisku 🙂
Poslední dobou tiskárnu často stěhuji (rekonstrukce bytu), takže tohle je pro mě ideální řešení.
Respondido : 31/08/2016 12:41 pm
Cipis
(@cipis)
Miembro
Ten reset tiskárny nastane jen když je v Octopi zapnuté auto connect. Není problém mít Raspberry Pi zapojené stále do USB a tisknout bezproblémově z SD. Mám Raspberry Pi 2 s wi-fi donglem+web kamerou a funguje to jak má, přesto mám z nějakého důvodu radši tisk z SD karty (možná spíš zvyk), takže ta Toshiba by mi asi vyhovovala. Raspberry spíš používám jako dohled nad MK2. Pak mám ještě IP kameru (cloud) v místnosti co zabírá všechny 4 tiskárny, to je ale fakt jen na dohled, jestli se někde z něčeho nekouří nebo jestli se něco neurvalo :-). Výhoda je, že to má noční vidění (infra).
Spíš bych uvítal něco, co dokáže jednoduše obsluhovat víc tiskáren najednou. Vím, že na Raspberry jde nějak rozchodit víc instancí Octoprintu, ale to nepovažuju moc za user friendly. Možná něco takového existuje, zase tak moc jsem po tom ještě nepátral.
Respondido : 31/08/2016 9:14 pm
zz2012
(@zz2012)
Miembro
Pro mne je OctoPi s kamerkou už skoro nepostradatelné a asi se mi nestalo aby byl tisk přerušený/zkažený kvůli němu. Komfort, spolehlivost info o tisku - za mne má 10 z 10ti 🙂
Respondido : 31/08/2016 9:56 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Miembro Admin
Interně to umíme vypnout, potřebujeme to v print farmě.
Výborná kamera za pár korun je Play Station 3 Eye, dá se koupit za 250Kč.
Vojta Bubník
Respondido : 01/09/2016 7:02 pm
David T.
(@david-t)
Fakt? 😯 Je to věc nastavení/sestavení firmwaru, nebo by to mohlo jít nějak vypnout přes menu? Kdyby to bylo standardně vlastností tiskárny, tak bych možná malinu s OctoPi vzal opět na milost.
Respondido : 01/09/2016 10:12 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Miembro Admin
Reset způsobuje pomocný USB kontroler, což je Atmel procesor stejně jako ten hlavní. Je třeba přemluvit ten pomocný procesor, a nebo si udělat HW přepínač reset pinu mezi pomocným procesorem a hlavním procesorem.
Projednáme u nás, jak a jestli uvedenou fíčuru vypínání resetu při otevření USB portu komunikovat veřejnosti. Na resetu při otevření portu závisí boot loader a určitě některé programy jako třeba pronterface, který očekává při otevření portu reset a následnou boot up zprávu. Hrozí, že pokud bychom reset vypnuli, čelili bychom návalu stížností typu: Nestandardní chování, nefunguje boot loader, nefunguje pronterface atd. Takhle zase čelíme návalu stížností přerušení tisku. Tak si vyberte.
Vojta
Respondido : 02/09/2016 8:20 am
David T.
(@david-t)
Pokud by existoval zdokumentovaný postup, jak na ten pomocný atmel nahrát jiný firmware, a byly k dispozici ke stažení dvě verze firmwaru (s aktivním resetem a neaktivním resetem), tak může být i nadále distribuována verze se standardním chováním a možnost změny chování se ponechá na uživateli samotném. Pochybuju, že si na nestandardní chování bude stěžovat uživatel, který si tam sám vědomě nahraje firmware toto chování umožňující.
Respondido : 02/09/2016 8:50 am
Michal Houdek
(@michal-houdek)
Miembro
Take se pridavam zastaveni tisku kvuli USB byly duvodem proc jsem octoprint opustil a tisknu z SD
Respondido : 19/09/2016 4:00 pm
Honza Šíma
(@honza-sima)
Ahoj *, tak taky přispěji ja jsem hned po sestavení tiskárny objednával Raspberry PI a za celou dobu se mě stalo jen párkrát že se tisk přerušil a většinou to byla moje blbost že jsem nedopatřenim tisk vypnul či jsem si hrál s octoprintem při tisku. Za mě si Octo print nemohu vynachválit. Nemusim běhat k tiskárně a posílám to tam pěkně od PC. Navíc jsem hned napojil kamerku takže i když odejdu od tiskárny mohu sledovat.
Ta SD s wifi se mě taky líbí, ale stejně bych musel mít PI na nahravení videa :-/ takže ještě počkám 🙂
Zkusil jsem snad všechny alternativi jako AstroPrint, printToPeer a dalsi. Vse melo nejake neduhy a vrátil jsem se k OctoPrint.
Zde přikládám můj držák na kamerku: http://www.thingiverse.com/thing:1455013 :).
A krabičku jsem použil tuto (není moje práce): http://www.thingiverse.com/thing:1668505
V příloze přikládám hezky nahrané video tisku komponenty, takhle si to můžete sledovat 🙂
Respondido : 23/09/2016 6:17 pm
