Zníženie rýchlosti prvej vrstvy
alarmba
(@alarmba)
Otazka znie primitívne, ale aká matematika je v danom úkone? Prečo sa pýtam?
Urobil som kalibrovanie 7x7, vytlačil som krásnu prvú vrstvu takže teploty, rýchlosti atď som menil 240/90/85%. Nakreslil som si šachovnicu a dal tlačiť, aby boli jasné parametre tlače(nič som nemenil). Teploty na prvej vrstve (nastavené slicerom 235/85, rýchlosť 20mm/s). Začalo tlačiť obvodový rámik. Skoro nikde sa neprilepil. Potom začal vpravo dole (tie chuchvalce). Nechal som ho dorobiť rámik a potom som začal upravovať hodnoty. Už mám zistené predchádzajúcimi tlačeniami, že potrebujem teplotu trysky 240,podložky 90 na prvú vrstvu. Okrem toho potrebujem znížiť rýchlosť tlače prvej vrstvy na 85%. Týmito parametrami je viac menej tlačený zvyšok šachovnice. Tie rohy (vpravo hore, vlavo hore) má na svedomí nalepený material na tryske, ktorý sa na začiatku neprilepil na podložku, ale odpadol niekde cestou.
Keď nastavím parametre prvej vrstvy v sliceri 240/90  a rýchlosť 18 (namiesto 20) tak na 80% sa to dozvie tlačiareň, a po otretí trysky na okraji nastaví a na displeji je aj vidno tieto parametre. vtedy to tlačí dobre. Niekedy, neviem prečo, začne tlačiť inou rýchlosťou (neviem akou, na displeji svieti 100%),a kým zareagujem a preklikám sa,  nastáva efekt neprilepenia a je to na tryske.
V sliceri, keď idem myšou na hodnotu rýchlosti, tak ukáže pomocný odkaz, ktorý si interpretujem snáď dobre takto:
normálna rýchlosť tlače je 30mm/s.
Prvá vrstva má nastavené 20mm/s, čo je voči 30mm/s zníženie o 33%. Ak teda nechám tento parameter v pôvodnom stave a na displeji sa objaví 100%, znamená to, že ide rýchlosťou 20mm/s ????? Vtedy musím ubrať a nastaviť 85%. To je 85% z 20mm/s ???  Ak tam dám rýchlosť 18, tak mi niekedy na displeji zobrazí 85% (84%). Presne by som mal nastaviť hodnotu
20mm/s     /     100    * 85.
Je táto úvaha správna? Viem len, že pri 85% rýchlosti je všetko v poriadku, ale neviem, ako to tam matematicky preniesť a čo je to za rýchlosť voči nejakej nominálnej hodnote (akej?) Urobil som pár pokusov ,ale keďže nie vždy sa mi to cez kartu dostane do tlačiarne, neviem posúdiť, či to, čo som tam zadal do slicera je aj v tlačiarni.
Je možnosť zadať to aj v percentách, ale neviem, čo to všetko ovplyvní (podla pomocného vyskakovacieho okienka). Len rýchla úvaha. ...
Ak je teraz znížená rýchlosť 30 na 20mm, čo je zníženie na 66% a ja potrebujem ešte tuto hodnotu znížiť na 85%, mal by som tam dať 56%.
Ak je daná problematika niekomu jasná, budem rád, ak sa podelí a svoje znalosti.
Ak by bolo v menu možné označiť "očistiť trysku", tryska by len vybehla hore o 50mm, ohrievadlá by nevypínali, tak ten chuchvalec, čo vznikol a nalepil sa na trysku, kým to stihnem upraviť na displeji.. tak by som to zvládol, ale mám len dve ruky 😊 .
Ďakujem
Prusa i3 MK3S
Respondido : 01/01/2021 3:25 pm
