Zkroucení rohu výtisku
Pěkný večer všem,
chtěl bych poprosit o radu. Mám tiskárnu MK3S a nedávno jsem si koupil tiskový plát - zrnitý s práškovým PEI.
Zatím jsem ho použil jen pro PET-G a u každého výtisku se mi zkroutí minimálně jeden roh modelu (viz foto).
Napadá někoho z vás řešení?
Děkuju, Jirka
Best Answer by kUMters:
Ahoj,
- IPA za studena = takmer pred každým tiskom
- mydlová teplá voda = podľa toho ako často tlačíš a ako to chytáš rukami. Ja to robím tak raz za pol roka, pretože podložku nechytám vôbec. Zrnitá podložka môže vodu úplne v pohode. Nemôžeš ju renovovať acetónom (čo u hladkej je bežné).
- Keď tak pošli obrázok prvej vrstvy. Rozdiel oproti hladkej je nepodstatné číslo, pretože tá podložka má inú hrúbku a štruktúru (Ja to mám v zásade v podobných číslach ako ty).
- Inak u PETG a zrnitej podložky = prvá vrstva = nesmie byž vidno jednotlivé čiary "odspodku", musí byť ten povrch po vybratí výtlačku jednoliaty/zrnitý... (Na rozdiel od PLA na hladkej).
Veröffentlicht : 30/03/2023 7:20 pm
RE: Zkroucení rohu výtisku
Ahoj, napadá ma:
- Špinavá podložka (nesmieš tak chytať rukami, čistiť Mydlom a IPA za studena)
- U tejto podložky musíš prvú vrstvu dat nižšie (než u hladkej/saténovej) = vtlačiť do podložky, pohľadaj na Google videá/obrázky prvej vrstvy u zrniteho plechu pri tisku petg.
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Veröffentlicht : 30/03/2023 7:24 pm
Ahoj,
děkuju za odpověď.
- Podložku jsem čistil za studena jen pomocí IPA 99%. Mýdlem ne, ale můžu to zkusit. Jak mám u toho postupovat, když nesmí na tiskový plát voda?
- Můžu zkusit ještě víc přitlačit první vrstvu do podložky, ale už teď mám rozdíl oproti hladké o 0,365 mm.
Jirka
Veröffentlicht : 31/03/2023 4:52 am
Ahoj,
Veröffentlicht : 31/03/2023 8:45 am
Ahoj,
tak vyřešeno. Plát jsem dal jako první omýt mýdlovou vodou, pak IPA a nakonec jsem zkusil jít s osou Z ještě víc k podložce a povedlo se, takže v tom byl asi ten největší problém.
Moc ti děkuju za rady, hezký víkend :-).
Jirka
Veröffentlicht : 31/03/2023 7:40 pm
