Zbourání tisku
Pavel Kos
(@pavel-kos)
Zbourání tisku
Dobrý den,
potřeboval bych poradit. Když tisknu jeden kus tak mě ho tiskárna vytikne správně. Pokud přidám jiný kus (ne kopie ale jiný díl) stanese že se mi v nějaké vrstvě tisk zboří. STL. soubor si myslím mám v pořádku. Můžete prosím někdo poradit ??
Moc děkuji
Pavel Kos
Opublikowany : 08/04/2022 5:41 am
kUMters
(@kumters)
Ahoj, troška teórie = pokiaľ tlačíš viac objektov, tak dochádza k "retrakcii" čo je stav, kedy z trysky (takmer) nič netečie a prechodu k druhému objektu. Tam sa začne tlač znovu, veľmi pravdedobne tam kde pri predchádzajúcom riadku skončila. Čiže dochádza k retrakcii pri prechode z 1->2 a samozrejme z 2>1. Mno a pri tej retrakcii zostávajú kúsky filamentu na objekte...
Mno a čo sa deje: Keď sa tryska vracia tak do toho kúsku narazí hlavou (keďže od doby kedy odtiaľ tryska odišla prešiel nejaký ťas, tak ten kúsok je už o dosť tvrdší) a pokiaľ objekt, ktorý tlačíš nemá dostatočne pevné uchopenie na podložke tak ho zhodí/zrazí...
Podľa toho čo tlačíš (čo vidím na obrázkoch), tak tvoj objekt má veľmi malý dotyk s podložkou a preto dochádza k jeho odrazeniu od podložky. Vyslovene vec, ktorá je typu rámik a tlačíš viac kusov, tak toto sa deje bežne...
Čo je pozitívne, že to má EASY riešenie: volá sa to BRIM v SLICERY, čím zvýšiš plochu prvej vrstvy...
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Opublikowany : 08/04/2022 7:23 am
Pavel Kos
(@pavel-kos)
RE: Zbourání tisku
Jestli tomu dobře rozumím je lepší tisknout po jednom ks?? Co je to BRIM ??? Možná se ptám blbě ale jsem začátečník. (Je to lem nebo límec ??)  Pokud límec jak ho dostanu z vytištěného objektu ?,
Děkuji za radu
Opublikowany : 08/04/2022 7:38 am
luka.b3
(@luka-b3)
RE: Zbourání tisku
Ano, brim = límec, zoberieš orezávací nožík a dáš to dole, ide to veľmi ľahko.
Opublikowany : 07/09/2022 10:51 am
Orol
 Orol
(@orol)
RE: Zbourání tisku
mal som podobny problem a pozorovoanim som sa dopracoval k redukcii kusov na podlozke... o BRIM som netusil - cize vdaka za info
povodne som si myslel ze naladujem na podlozku kolko sa zmesti a idem chrapat... 😉 no, ale ono treba tu mrchu kontrolovat... a davat jej radsej po mensich davkach...
obecne mam vysledovane, ze ak sa uz chyti prva vrstva - tak na 99% sa vsetko dotlaci spravne... s cistenim podlazky to nijak neprehanam - dalo by sa povedat ze vobec necistim, ale uvazujem nad zakupenim celeho boxu...
Opublikowany : 13/09/2023 9:15 am
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
RE: Zbourání tisku
Já bych se nejdřív podíval na očištění podložky a případné použití 3Dlac jako lepidla.
Opublikowany : 14/09/2023 4:31 am
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Zbourání tisku
Box, aby se na podložku neprášilo? To je vhodnější mimo tisk jen zakrýt tiskovou plochu, třeba kusem papíru.
Pozor, při tisku například PLA není box moc vhodný, zvlášť při vyšší okolní teplotě. Hrozí heat creep.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Opublikowany : 15/09/2023 8:54 am
Jára
(@jara)
Vůbec jste nepochopil, že to lepidlo má přesně opačný smysl, snižovat adhezi k podložce.
Mě se to nikdy nestalo. Každopádně každý box má dvířka a ta mohou zůstat při tisku pootevřená.
Pro zvýšení adheze se doporučuje zvýšit teplotu podložky a trysky. Pak se s tímto problémem nesetkáte.
This post was modified 3 years temu by Jára
Opublikowany : 23/09/2023 8:14 am
RE: Zbourání tisku
3Dlac  při vyšší teplotě výtisk přilepí (vysoká adheze), po vychladnutí naopak výtisk odskočí (nízká adheze). Tedy adheze 3Dlac je teplotně závislá.
Opublikowany : 23/09/2023 9:02 am
Jára
(@jara)
Posted by: @kalimero
K průšově tiskárně byla přibalena tyčinka lepidla. Tento typ skutečně slouží pro snížení adheze. Na mojí PEI desce i PETG po vychladnutí v pohodě odskočí.
S tímto nemám praktické zkušenosti: https://www.alza.cz/3dlac-sprej-400-ml-d5780899.htm
Asi by to pomohlo pokud objekt nedrží. Daleko jednodušší je zvýšit teplotu podložky o 5°C (oproti přednastavené hodnotě) a většinou to zabere. Nejdříve bych si pohrál s teplotou a teprve potom bych se díval po nějaké chemii.
This post was modified 3 years temu 2 times by Jára
Opublikowany : 23/09/2023 9:23 am
RE: Zbourání tisku
Já tedy naštěstí nemusím používat žádné lepidlo, PETG na saténové podložce drží dobře. Při zvýšení teploty trysky se zvětší pevnost, avšak naroste stringování. Pokud potřebuji lepší vzhled a nevadí menší soudržnost vrstev, snížím teplotu, a naopak.
Je také dobré zabránit průvanu a tím prudkému ochlazení tisku.
Opublikowany : 23/09/2023 4:11 pm
