výplň objektu
SeTom75
(@setom75)
výplň objektu
Zdravím tiskaře,
pánové mám dotaz, když třeba ttisknu krychli cca 10x10 cm a chci , aby uvnitř té krychle je taková síť , jak mám udělat aby ty oka byly co nejřidší, abych jich tam bylo co nejméně, nevím si rady ,,,děkuji všem,,,(tisknu druhým dnem :-)) )
DÍKY TOM
Postato : 18/11/2018 8:53 pm
Neolker
(@neolker)
Utenti
Re: výplň objektu
Fill density / Hustota výplně: Nastavuje se v procentech (standardně 20%) a lze nastavit od 0% do 100% klidně v jednotkách 😉
Postato : 18/11/2018 10:18 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: výplň objektu
Přímo na hlavní stránce Slic3ru PE:
Případně v Nastavení tisku:
Také si můžeš pohrát s Vzor výplně né každý při stejných % plní stejně ...
Postato : 19/11/2018 4:38 pm
SeTom75
(@setom75)
Re: výplň objektu
Děkuji vám pánové za radu.... 😀
Postato : 19/11/2018 5:40 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
RE: výplň objektu
At delam co delam, nejsem schopen podle tohoto postupu do sveho projektu zadnou vypln dostat. At nastavim 0,15,20,50,100% je to beze zmeny. Ikdyz si ulozim svoje nastaveni a namodel ho aplikuji... Slicer 2.0, MK3 a MK3S FW 3.7.2. Diky za tip.
Postato : 26/07/2019 3:09 pm
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
RE: výplň objektu
No mě se to hned projeví ve Sliceru, takže když si tahám posuvník po vrstvách, tak to jde krásně vidět.
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Postato : 07/08/2019 7:21 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
RE: výplň objektu
Ano. Chyba byla v síle materiálu. Holt do 3mm se žádná výplň nevejde... 😎
Postato : 07/08/2019 7:50 pm
