Vynecháné linie
Dobrý den,
Mám novou tiskárnu Prusa MK3s a
první tisky probíhaly úplně v pořádku. Bohužel od včera se mi děje nepříjemné vynechavani některých linií (viz obrázek) které kazí tisky. Udělal jsem rekalibraci ale bohužel bez úspěchu.
Nevíte co s tím? Dnes zkusím zvýšit teplotu extruderu jestli nejde o nepřilnavost vrstev. (Tisknu ještě z originálního PLA které přišlo s tiskárnou)
Lze nějak diagnostikovat osy? (Napadá mě ze by mohl byt problém v ose z ale nejsem si tím jistý)
Dekuji za jakoukoliv radu.
Re: Vynecháné linie
Ahoj,
jako první bych se mrkl na:
1) Prokluzující kolečko na motoru extruderu
2) Příliš velký odpor v cestě fillamentu - bordel v extruderu, smrsklá PTFE trubička,nelícují díly atd.
3) Ucpaný extruder
2 a 3 by mělo zanechat vykousnutý zub ve filamentu, když ho vysuneš
Re: Vynecháné linie
Ten vykouslej kousek by byl ne na konci ale tak kde se točí kolečko. Musel bys to zastavit ve chvíli, když to vynechá. Zkus to jinak: uvolni přítlačnou kladku a nahřej trysku. Zasuň tam pak rukou filament, jestli poleze plynule z trysky nebo to bude vevnitř někde drhnout. Potom Chytni kleštěma osu motoru extruderu za to vybrání a zkus pootočit podávacím kolečkem, jestli neprokluzuje. To bude chtít nejspíš sundat motor, aby ses na to dostal.
Re: Vynecháné linie
Večer zkusím. Díky za radu
Re: Vynecháné linie
Tak jsem vyčistil extruder. Ale jak se nakonec ukázalo, chyba byla v modelu... jednalo se o downscale a slicer to zjevne uplne nezvládl, zkusil jsem jiný model a tisk je krásně čistý.
Děkuji za pomoc.
Re: Vynecháné linie
Fajn. Tak hodně zdaru.
